Seite 1 von 2
Ritzel abschrauben ohne Kette
Verfasst: Sa Jul 16, 2011 22:20
von Josch
Moin zusammen,
ich habe hier gerade einen Motor in Arbeit, an dem aktuell noch das Ritzel sitzt.
Mein Problem: Ich habe keine Kette zur Hand mit der ich das Ritzel wieauchimmer
blockieren könnte und frage mich, wie ich die Ritzelmutter gelöst bekomme.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ritzel blockieren kann, um die Mutter zu lösen?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Vielen Dank im voraus und viele Grüße aus Hamburg,
Josch
Re: Ritzel abschrauben ohne Kette
Verfasst: Sa Jul 16, 2011 22:50
von rei97
Joo. besser im Rahmen das Ritzel zu demontieren.
Wenn das nicht mehr geht, dann tut es auch ein Impulsschrauber.
Der Kompressor ist unter 100€ , der Impulsschrauber für ca 50€ zu haben.
Verfasst: Sa Jul 16, 2011 23:25
von Frank M
Druckluftschrauber ist in diesem Fall klar die einfachste Option.
Wenn der aber nicht zur Verfügung steht musst du dir eben einen Gegenhalter basteln. Im Prinzip ein "V" mit langem Stiel dran, in das du oben zwei M8 oder M10 Schrauben passend zu den Zähnen deines zu lösenden Ritzels einschraubst.
Verfasst: Sa Jul 16, 2011 23:34
von Noman89
Impulsschrauber = Schlagschrauber?
Lieben Gruß
Chriss
Verfasst: So Jul 17, 2011 1:57
von YAMAHARDY
Unbedingt!
Gruß,Hardy
Verfasst: So Jul 17, 2011 7:32
von motorang
Nicht sowas:
sondern mindestens sowas:
aber ob es damit geht?
Besser sowas:
Oder die mechanische Alternative:
Kwasi alles von da:
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
Verfasst: So Jul 17, 2011 7:57
von crisu66
ich habe mir so was ähnliches gebaut sieh da
Verfasst: So Jul 17, 2011 11:07
von motorang
Servus crisu
sehr elegant!
Darf ich das Bild fürs Bucheliprojekt haben?
Wie hast Du die Kette am anderen Ende gehalten? Bolzen durch?
Verfasst: So Jul 17, 2011 22:07
von Josch
Moin zusammen,
vielen Dank für die vielen Vorschläge und Ideen
Mein Handicap:
- keine Kette vorhanden
- kein Druckluftschrauber vorhanden
Die Lösung war dann ein 30 x 30 x 3 Winkelstahl, den ich mit der Spitze nach
oben auf dem Ritzel auflegte. Die Spitze blockierte dann am Vorsprung des
Ritzelabdeckungsschraubenlochs und mit einer Teleskopknarre bekam ich den
nötigen Zug.
Ich hatte mir testhalber eine Art Gegenhalter aus Siebdruckplatte hergestellt;
mit zwei Löchern für M10 Bolzen und in der Mitte ein großes Loch für die 32er
Mutter. Aber da der gegenhalter nur eine maximale Breite von ca. 110-115 mm
haben kann waren die Stege zwischen den 10er Bohrungen und den Außenkan-
ten zu schmal, sodass das Holz nachgab. Wobei ich lediglich 9 mm Siebdruck-
platte genommen hatte - als Kuppplungsgegenhalter funktioniert das einwand-
frei aber um das Ritzel zu lösen müsste man schätzungsweise eher 20 mm Sieb-
druckplatte nehmen.
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg,
Josch
Verfasst: So Jul 17, 2011 22:41
von crisu66
Servus crisu
sehr elegant!
Andreas du darfst gerne, man sieht doch die beiden M6 Schrauben ?
Verfasst: So Jul 17, 2011 22:51
von TT Georg
2 zoll Rohrzange hätte ich ja zu dem fall gesagt....
Georgi
Verfasst: So Jul 17, 2011 23:33
von PeJo
Hi
also ich hätt mir in dem Fall dass ich keine Kette hätte als Gegenhalter ein Flacheisen auf das Ritzel geschweißt.
Schei..ß auf das Ritzel Hauptsache die Mutter geht runter.
gruß, Peter
Verfasst: So Jul 17, 2011 23:59
von Mr. Polish
Hi
Ich bezweifle, daß er ein Schweißgerät hat, wenn noch nicht mal ein Druckluftschrauber vorhanden ist.
Aber vielleicht irre ich mich ja auch...
Verfasst: Mo Jul 18, 2011 0:26
von TT Georg
stimmt, zweifel ich auch, aber ne 2 zoll rohrzange hat ja eh jeder im haus.....
damit man mich nicht ruft....
Georgina
Verfasst: Mo Jul 18, 2011 7:04
von zottel
Boah, letztes mal reichte bei mir noch die Motorkompression und ein kräftiger Ruck mit der halbzölligen Knarre....
