Seite 3 von 4
Re: Hämmerndes Geräusch
Verfasst: Mi Nov 04, 2009 15:46
von HorXT
habe vor Jahren nen Motor von nem Kumpel mit ähnlichem Geräusch aufgemacht.Eine Ventilführung war zu weit.Kopf nem "Profi"gebracht.Kam dann zusammengebaut zurück.Eingebaut,Geräusch immer noch da. Wieder demontiert.Er hat die Führung nicht getauscht.Das selbe Spiel wieder,diesmal mit Tausch der Führung.
Weg wars.Ist wohl so ne Sache mit dem Gefühl.
Gruß Pit
ähnliches Geräusch ist gut....
ich habe mir den Motor ja angehört...
ganz generell ist das ein Motor der im Leerlauf extrem leise läuft - ich würde sogar behaupten - dass so nur ein neuwertiger Motor oder eben neu gemachter Motor klingen kann...
zum Geräusch selbst - ich würde es als ein Klopfen bezeichnen, das nur bei einer Drehzahl zwischen 3000 und 4000 und nur bei einer bestimmten Last auftaucht, das Lustige ist das bei Volllast das Geräusch eher weg ist, sondern bei Teillast oder bei Konstantdrehzahl (im Dahinrollen) hörbar ist...
Als erstes habe ich eher auf Kolbenkippen oder Pleuellagerklopfen getippt. Aber nach der Schilderung dass das Geräusch auch vor der Motorrevision da war denken wir - Metin mittlerweile auch - dass es die Kipphebelachsen sind - da die auch noch nicht getauscht wurden...
Ich habe Metin geraten gar ncht draufzuhören, denn er fährt eh schon ewig lange mit dem Geräusch so rum ...
Dann habe ich ihm noch geraten einen größeren Tank zu montieren damit das Geräusch leiser wird - aber er lässt nicht locker... :wink:
anyway - Hauptsache sie läuft
HorXT
Verfasst: Mi Nov 04, 2009 16:02
von 1u6
Hallo Horxt,
Sehr gut zusammengefasst. Dem ist nichts hinzuzufügen. Entweder werde ich im Frühling von Erfolgen berichten können (hoffentlich), und/oder ich werd mal in der Zwischenzeit wenn ich das Mikro finde ein Mp3 posten.
Danke an alle inzwischen!
Verfasst: Mi Nov 04, 2009 21:39
von Gast
Hört sich an wie ein Geräusch, das immer lauter wird je länger man sich damit beschäftigt und das weil man sich damit beschäftigt... :D
Solche Geräusche sollte man ignorieren...zwischen 3000 und 4000rpm bei Teillast, vor der Revision auch schon da und wahrscheinlich die letzten 25000 km auch...ich sag nur PHANTOMSCHMERZ :D :D
Ich hab auch so ein Motor, das Gräusch hört sich so an wie beschrieben...Geräusch war nach einer Totalüberholung da, dann hab ich mir 20000 km Sorgen gemacht :( ,...dann 60000km ignoriert 8) , ...Motor ausgebaut und auf Halde gelegt, dann den Motor nach 7 Jahren mit 89er Wiseco bestückt wieder eingebaut,...Geräusch deutlich da,...keine Sorgen gemacht :D und nun wieder ausgebaut und auf Halde gelegt... :D
...mir wär bei so einem Geräusch mittlerweile (früher war das mal anders) die Arbeit nicht wert nach dem Grund zu suchen...
...denn das ist so ein typisches Geräusch, das entsteht, wenn ein XT Motor versucht kein Geräusch zu machen... :D :D :D
Verfasst: Mi Nov 04, 2009 21:42
von Mambu
:oops: oh, war gar nicht angemeldet
Verfasst: Do Nov 05, 2009 6:28
von Hiha
Ich würd -trotz Motorrevision- auf eine lockere Mutter auf der Kurbelwelle tippen.
Verfasst: Do Nov 05, 2009 8:04
von 1u6
Hans, dann müsste ich schon 40 tkm so herumfahren. Dazwischen einmal Zylinder und Kopf unten gehabt, und jetzt die Totalrevision. - Immer gleich.
Ich werde das mal mit Minidisc aufnehmen....
Lg,
Metin
Verfasst: Do Nov 05, 2009 17:34
von tr7
ich hatte ziemlich exakt das gleiche - hat sich übel angehört.
bei mir wars der sprit!! bin die ganze zeit mit super gefahren, da hat's gehämmert. eine tankfüllung hier von anal, das 100 oktanige, und weg war das geklöppel.
es grüßt
der jens
Verfasst: Do Nov 05, 2009 17:39
von 1u6
Ein Versuch ists wert!
Metin
Verfasst: Do Nov 05, 2009 17:41
von tr7
auf jeden fall. und schneller als die karre aufschrauben isses auch.
lässt sich bei mir auch fein nachprüfen: eine tankfüllung 98 oktan und es dengelt wieder zünftig.
Verfasst: Do Nov 05, 2009 18:11
von Jo
Moin ausm Norden,
Habe mich mal hier so durchgebuddelt und versucht nachzuvollziehen, was als Möglichkeit noch in Frage kommen kann.
Mir sind da noch Resonanzschwingungen - eben wegen des schmalen Drehzahlbereiches bei dem es auftritt in den Kopf gekommen.
Auch mein Abriss des Zylinders hat sich nur in einem bestimmten Bereich allerdings unter Last angekündigt - passt also nicht.
Aber was mir wirklich in den Kopp kam is: Wenn alles gemacht, geprüft und für i.O. befunden wurde, warum nicht einfach fahren. Defekt ist ja nichts.
Wenn doch dann merkst Du es früher oder später und repariert ist es dann auch schnell - Du bist ja trainiert nu.
Jo
Verfasst: Do Nov 05, 2009 18:26
von 1u6
Du hast recht Jo,
Ich sollt mich nicht so stressen und fahren.
Gruß,
Metin
Verfasst: Fr Nov 06, 2009 7:19
von rei97
sollte etwas mit den Kipphebelachsbohrungen los sein, dann wird das beim Weiterfahren nicht besser. Die zunehmende Schrägstellung der Kippler zur Nockenachse sorgt für letalen Verschleiß. Ist da erstmal was zu sehen können die Kippler erstmal in die Tonne, die Nocke kann noch als Schleifrohling dienen. Ein teurer Spaß, gemessen an fast nichts für 2 Madenschrauben.
Verfasst: Fr Nov 06, 2009 8:30
von 1u6
Danke, Rei!
Verfasst: Fr Nov 06, 2009 10:23
von caferacer
ganz ehrlich, bei der Beschreibung des Geräusches dachte ich auch an die Kipphebelachsbohrungen. Aber wenn das seit über 40TKM so klingt, bin ich jetzt eher skeptisch.
Wie sieht es denn:
1. mit dem Konus vom Polrad aus? Sitzt das Polrad wirklich fest auf der Welle? Keil eingesetzt? Befestigungsmutter mit den zugehörigen Scheiben verbaut und mit dem richtigen Drehmoment angezogen?
2. Motorbefestigungen alle noch ganz? Die Bolzen alle noch ganz und angezogen? Gewinde noch ok?
3. Vibrationen vom Motorschutzblech? Bruch oder Riß?
Verfasst: Fr Nov 06, 2009 10:31
von rotbart
also mich würde es eher beunruhigen wenn die karre nirgends komische geräusche macht... ;-)
