Ungewöhnliches Geräusch
smartie
Re: Ungewöhnliches Geräusch
Beitragvon smartie » Do Mai 26, 2011 9:17
Er meint sicher den Schleifblock. Aber der ist ok, die Kette berührt dort nirgendwo Metall. Also was ist es dann?
Beitragvon Frank M » Do Mai 26, 2011 9:50
der federbelastete Kettenspanner an der Schwinge sammelt Fett, Sand und sonstigen Unrat und kann trotz Kunststoffeinlage das Kettenschloss verschleißen.
Option 1 wäre, dass wir alle noch ein paar Wochen im Trüben stochern und rumraten.
Option 2 hieße, du müsstest tatsächlich das Moped aufbocken und das Hinterrad ein Umdrehung von Hand drehen, um sehen zu können dass das Kettenschloss im Spanner schleift.
ernst
Beitragvon ernst » Do Mai 26, 2011 10:17
Ja, ich meine den Schleifblock.
Wenn das Teil in seiner Halterung ausgeleiert ist,
kann die Kette seitlich daran schleifen.
War bei mir auch schon mal.
Gruß Ernst
smartie
Beitragvon smartie » Do Mai 26, 2011 10:30
Hi Frank, das habe ich schon gemacht. Die schlägt offenbar nur an, wenn sie schlackert, auch mal im Schubbetrieb. Kann man den Schleifblock eigentlich um 180 Grad drehen, also hinten nach vorne? Dann wäre die wesentlich weniger verschlissene Ecke am Eingang der Kette.
Beitragvon Frank M » Do Mai 26, 2011 11:14
bei Motorbremse ist das untere Kettentrum stramm und die Kette schlabbert oben. Dort ist aber kein Spanner der den Durchhang straff zieht. Je nach dem, wie alt/gelängt deine Kette schon ist, kann sie dabei auch seitlich auspendeln und z. B. am Rahmendreieck innen anschlagen (alte XTs hatten dort in dem Schlüsselloch einen Kunststoffabstreifer). Weitere mögliche Berührungspunkte sind die Streben vom Kettenschutz oder die Kettenführung unten vor dem Kettenrad (leicht verbogen?).
Den Kettenspannerklotz würde ich nicht umdrehen, da er sicherlich schon auf die Kettenflucht eingelaufen ist.
smartie
Beitragvon smartie » Do Mai 26, 2011 11:49
Es wird jetzt immer drolliger... Ich habe das Rad jetzt mal nicht von Hand gedreht sondern aufgebockt mit Motor laufen lassen. Beim Blick auf das Kettenrad wurde mir schlecht. Es eiert. Wenn ich das Ritzel mit der Hand bewegen will, hat es kein Spiel (oder ich keine Kraft). Wenn ich allerdings Spannung von Hand auf die Kette bringe, bewegt sich das Hinterrad. Nicht viel, aber deutlich sichtbar etwas nach vorne, (die Achse aber nicht).
Kettenblattträger im Eimer? Lager und Distanzhülse wurden erst vor knapp 2000 km getauscht. Kette und Ritzel sehen auch nicht mehr besonders aus, ich nehme an, der VB hat da gespart. Als ich die XT von ihm übernommen habe, war das noch nicht alt.
Beitragvon Frank M » Do Mai 26, 2011 12:05
dann solltest du wohl erstmal das Hinterrad ausbauen und die elastische Kettenradlagerung untersuchen. Übermäßiges Spiel (nicht unüblich ab einer gewissen Laufleistung und/oder Pflegemangel) kostet Leistung und Kettenlebensdauer).
smartie
Beitragvon smartie » Fr Mai 27, 2011 10:53
Ich hab jetzt alles ziemlich auseinander. Der KBT lässt sich aber nicht (wie im Bucheli S. 151, Bild 344) runternehmen, obwohl das alles nach Vorschrift demontiert wurde. Das eine Lager viel schon von selber aus dem Sitz. Die Achse hat beim Drüberfühlen schon minimale Einlaufspuren. Was empfehlen die Experten?
ingo
Beitragvon ingo » Fr Mai 27, 2011 11:32
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_deta ... param=DL58
ich bin aber kein Experte
Yaron
Beitragvon Yaron » Fr Mai 27, 2011 19:19
Die Kedo Links funktionieren so nicht. ^^
Christian
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Mai 27, 2011 19:42
Hi Christian
was Ingo meint ist das hier http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_deta ... 032a63dfb2
Ich persönlich favorisiere den KBT-Umbau von Oliver siehe
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=2&t=9696
Peter
the real SR600R
Beitragvon the real SR600R » Mo Mai 30, 2011 14:29
… den Kettenblattträgerumbau von Oliver kann ich auch empfehlen ( …grins, ne im Ernst – vielen Dank für die Blumen PeJo)
Also das Eiern des KBT (vorausgesetzt das Rad läuft dabei gerade) deutet auf einen ausgeschlagenen Sitz des KBT hin. Wenn allerdings das Rad sich bewegt wenn die Kettenspannung erhöht wird sind wohl die HR-Radlager oder deren Sitze hin. Das Ganze klingt für mich nach zu stark gespannter Kette die KBT-Sitz und Radlager (evtl. incl. Sitze) bis zur Total-Aufgabe malträtiert haben.
Den KBT kann man ohne große Schwierigkeiten richten. Die Radlagersitze sind hingegen problematischer. Wenn der Sitz nicht zu stark ausgeschlagen ist kann man die neuen Radlager einkleben. Wenn die Lagersitze aber zu stark ausgeschlagen sind hilft nur noch ausbüchsen. Entweder auf der Fräsbank oder aber mit der Drehbank, dann muss aber ausgespeicht werden.
Falls Du Hilfe brauchst melde Dich einfach, bei beiden Problemen könnte ich Dir weiterhelfen.
Schönen Gruß
Oliver
the real SR600R - the search for an own genuine cycle
Beitragvon rei97 » Mo Mai 30, 2011 14:36
wenn der KBT nicht vom Stumpf will, zeugt das nicht etwa vom guten, sondern vom schlechten Zustand. Da hat sich der KBT so tief in den Stumpf eingearbeitet dass aussen ein Grat aufgedengelt wurde, der wie ein aufgepilzter Niet das Abziehen erschwert. Den entfernen, dann sollte der KBT runter gehen.
smartie
Beitragvon smartie » Mo Mai 30, 2011 15:13
Hey Oliver, danke für das Angebot, ist schon zu spät, alles bei Kedo (aber ich habe das Problem wohl auch beginnend bei der SR, dann komme ich im Winter gern auf Dich zurück). Also dass sich das Rad beim Erhöhen der Kettenspannung bewegt hat, war falsch formuliert, tatsächlich war es nur der KBT, der sich dann bewegt hat. Und der wird jetzt kedomäßig umgebaut.
Der Ursprung des ungewöhnlichen Geräusches war wie Frank schon geschrieben hat: Die ausgeleierte Kette ist ab und zu an das Rahmendreieck gependelt, dort sind auch deutliche Spuren zu fühlen. Der wohl nur noch selten vorhandene Rahmenschleifschutz war nicht mehr da, wird jetzt aber wieder besorgt (Kedo Art.Nr. 29343 ).
the real SR600R
Beitragvon the real SR600R » Mo Mai 30, 2011 16:03
Hallo Smartie
Prima, dass es "nur" der KBT ist. Dann bleiben die Kosten noch halbwegs im Rahmen. :?
Oliver
PS: Ich denke die Doppellagerung bringt zur Umbauvariante von KEDO nochmal mehr Standfestigkeit, ist vor allem in der 26mm Lagerungsbreite (Kedo nur 13mm) und dem mittig zwischen den Lagern laufenden Kettenbaltt begründet (kein Kippmomente). Falls Du mehr Info zur Doppellagerung brauchst siehe auch hier:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... r=0&page=1
