Zündkontakt erneuern
thumper
Re: Zündkontakt erneuern
Beitragvon thumper » Sa Sep 04, 2010 22:18
siehste !
läuft 1 a !
zündung steht genau bei F,
lief aber erst wie ein sack nüsse.
dann den luftfilter gecheckt, nebenluft !!!
abgedichtet und rennt wie nie zuvor.
ich hatte hier einen post gesehen, wo ein kollege ein prob mit dem standgas hat,
vermute er sollte den luffi auch abdichten.
naja,
auf jedenfall vielen dank für eure hilfe.
in diesem sine
wendy
thumper
p.s.morgen stadtparkrennen
Beitragvon motorang » Mo Sep 06, 2010 12:59
Die "Kerbe" ist ein eckiger Anguss innen am Gehäuse, wie ein Zeiger, den man oft erst sieht wenn man die Dichtung wegzieht ...
jo100
Beitragvon jo100 » Mo Sep 06, 2010 13:27
nur der vollständigkeit halber:
abziehen (abschleifen, abfeilen, abschmirgeln) neuer Kontakte hilf ggf. auch vor der erstinbetriebnahme
Smudo
Beitragvon Karsten K » Mo Sep 06, 2010 13:57
das ist mir klar,
aber welcher buchstabe steht bei standgas wo?
F auf der kerbe im gehäuse, oder T?
F wie fire bei der Kerbe
Karsten
Beitragvon motorang » Mo Sep 06, 2010 16:05
Und T wie Turnaround (Umkehrpunkt = Totpunkt).
Beim statischen Einstellen und beim Abblitzen bei Standgas ist die F-Markierung auf Höhe der Markierung am Gehäuse. Sollte es die T-Markierung sein springt sie auch an aber schlägt mördermäßig zurück (eventuell) und überhitzt (sicher) beim Fahren.
Harry
Beitragvon Harry » Di Sep 07, 2010 19:04
Hallo thumper,
hat die statische Einstellung bereits gepasst oder musstest Du sie korrigieren?
Gruß Harry
thumper
Beitragvon thumper » Di Sep 07, 2010 21:00
passte auf anhieb,
habe es mit ohm-meter eingestellt.
kurz vo F ging der kontakt auf.
grüsse
thumper
Beitragvon motorang » Mi Sep 08, 2010 8:50
Ned schlecht,
bei meinen Überprüfungen war eigentlich immer ein ordentlicher Unterschied zwischen statischer und dynamischer Methode feststellbar - auch mit Ohmmeter.
