Hey Fab!
Nö, hab kein Thermometer verbaut... sind sackteuer die Dinger.
Schwimmerhöhe 22 oder 34mm?
- recorder
Re: Schwimmerhöhe 22 oder 34mm?
Die Kerze zeigt NICHT zu fett an. Also besser lassen, als wie magerer stellen.
Dann ziehe ich meine Aussage zurück! Aber woher hat die Kerze dann denn samtigen Rand?
Der Rand ist kühler als der Kerzenstein, drum brennt der Ruß da nicht weg. Das ist normal. Bedenklich wärs, WENN er wegbrannte.
Und nimm die albernee Tüte wieder vom Kopf.
- YAMAHARDY
Hallo, mal was anderes zu der Kerze: Kann es sein, dass das Gewinde schon Tot ist oder sieht das nur auf dem Foto so aus? Das Gewinde sieht irgendwie so abgerundet aus auf dem Foto! Kann man die schon in den Zylinder stecken oder muss man die noch reinschrauben!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Du hast Recht, auf dem Foto sieht sie überdehnt aus. Vorsichtshalber wegschmeissen...
- YAMAHARDY
Wenn mal das Gewinde im Zylinder nicht auch schon so aussieht!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Dann sieht's so ausUnd nimm die albernee Tüte wieder vom Kopf.
- recorder
- Merry
Kupferpaste nicht vergessen!
Aber nur hauchdünn ins Gewinde einbürsteln. Tät ich sagen.
die Kerzenhersteller sprechen von sauberen Gewinden und empfehlen keine Pasten o. ä.
Das Kerzengewinde ist auch elektrischer Funktionsbestandteil und sollte ohne Korrosion gut leitfähig sein (ab und an mal Kerzengewinde sauberbürsten bzw. Gewinde im Kopf sauberschneiden).
Bei Verwendung von Pasten sollte man, wegen des verminderten Reibwertes im Gewinde, in jedem Fall das Anzugsdrehmoment im Auge behalten.
So, mal wieder kluggeschissen...
- Merry
Dann hock halt jetzt ich mal die Tüte auf...
Nimm die Tüte ab. Nachschneiden ist bei XT/SR IMHO überhaupt keine Lösung.
