Weißer Qualm nach anschmeißen
Re: Weißer Qualm nach anschmeißen
Beitragvon Hiha » Sa Apr 10, 2010 7:07
Von aussen kannst Du leider das nicht beurteilen.
Wenn die Ringe und Schaftdichtungen richtig eingebaut sind, kann ein Riss im Kopf, oder eine lockere Ventilführung, kräftig Öl vernebeln.
Beitragvon motorang » Sa Apr 10, 2010 9:08
Vielleicht ist es auch nur ein hinniches Kugelventil ... der Öltank entleert sich im Stand in den Motor, und beim Start wird ein Überschuß in den Luftfilter gepumpt und mit angesaugt ... nach einer gewissen Zeit ist alles rumgepumpt, die Ölstände sind OK und nix qualmt mehr. Einfach mal den Motor-Entlüfterschlauch durch ein langes Stück Gartenschlauch (passt :D ) oder noch besser Klarsichtschlauch ersetzen das unter der Sitzbank endet, die Öffnung im Luftfilterhäusl zustöpseln, und beobachten.
http://motorang.com/bucheli-projekt/kugelventil.htm
pannomann
Beitragvon pannomann » Sa Apr 10, 2010 9:44
Oder einfach den Luftfilter auf Örückstände prüfen :wink:
Beitragvon caferacer » Sa Apr 10, 2010 15:18
Ölabscheiderdose - falsch vorhanden - richtig rum montiert?
Beitragvon Hiha » So Apr 11, 2010 7:59
Die kannst Du montieren wierum Du willst. Immerhin ist da kein Flatterventil drin. Was allerdings schön wäre.
Ein anderer Grund für absackendes Öl ist eine zu kurze untere Ölfilterdeckelschraube...
gargamel
Beitragvon gargamel » Mi Apr 28, 2010 9:37
Hallo Leute,
Letztes jahr hab ich auf Grund der Qualmerei die VSD gewechselt die Ventilsitze nachschleifen lassen und das Kolbenmaß überprüft.
Leider hat die XT danach immer noch genebelt.
Dann gings plötzlich weg. :)
Und vor ein paar Tagen hat sie wieder begonnen zu nebeln. :(
Man startet sie, dann läuft sie ca. 5-10 Sekunden normal, dann beginnt sie stark zu nebeln (eher blau) und nach weiteren 15 Sekunden ist der Spuk vorbei.
Über den Luftfilter kann nichts angesogen werden, da ich an der Getriebeentlüftung nur einen kleinen K+N Filter habe.
Ich bin mit meinem Latein derzeit auch am Ende.
Was mir heute beim durchstöbern des Forums aufgefallen ist, ist das manche (oder jemand) den Dekozug gekürst hat wegen Verfälschungen beim Einstellen des Ventilspiels. Das kontrolliere ich jetzt einmal, vielleicht kommt ja das Öl in den brennraum, weil beim stehenden Motorrad und eingeschlagenem Lenker der Dekozug unter Spannung ist.
Bitte korrigiert mich, falls das ein kompletter Blödsinn ist :D
Witzige Sache.
Grüße,
Gargamel
Für die, die hinterm Mond leben, leben wir hinterm Mond!
Beitragvon Hiha » Mi Apr 28, 2010 9:48
Das kontrolliere ich jetzt einmal, vielleicht kommt ja das Öl in den brennraum, weil beim stehenden Motorrad und eingeschlagenem Lenker der Dekozug unter Spannung ist. Bitte korrigiert mich, falls das ein kompletter Blödsinn ist :D
Ich korrigiere Dich hiermit. :-)
Vielleicht ist eine der Schaftdichtungen umgekrempelt, oder hatte von Haus aus eine Macke? Es gibt auch gelegentlich Risse um die Ventilführung, oder Riefen, wenn eine Neue unsachgemäß eingebaut wurde, oder Durchfräsungen nach Tuningarbeiten...
gargamel
Beitragvon gargamel » Mi Apr 28, 2010 9:57
Schade, wäre auch zu einfach gewesen..... :cry:
Beitragvon motorang » Do Apr 29, 2010 13:55
Vielleicht ist der Zylinder an einer Stelle verschlissen und wenn der (darauf eingelaufene) Kolbenring grad blöd steht ...
MiG
Beitragvon MiG » Di Jul 20, 2010 20:03
Und? Problem gelöst?
Michael
Beitragvon rei97 » Mi Jul 21, 2010 7:40
Erwartungsgemäss nur verdrängt.
In solchen Fällen spielen auch oft Korrosionsringe im Zylinder mit.
oswald
Beitragvon oswald » So Jul 25, 2010 12:06
Hatte so etwas ähnliches jetzt nachdem ich sie nach 8 Monaten wieder zum laufen gebracht habe. War eindeutig öl. (riecht man) kommt aber fast weiss wie wasserdampf. Hat die gesamte Strasse zugenebelt. Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei und ist auch nicht wieder gekommen.
Selbstheilungskraft toter Materie.... :/ Kann es sein, dass, wenn sie länger steht, öl irgenwohin sickert, wo es nicht hingehört?
lg
Meine Seite: http://www.motorschrauber.com
Meine Maschine: XT 500 Bj. 83
Beitragvon caferacer » So Jul 25, 2010 13:58
Servus Oswald,
Ölventil wurde weiter oben schon geschrieben. Diagnose auf möglichen Defekt: Ölstand nach ein paar Tagen Standzeit messen. Wenn es deutlich weniger ist, dann sackt das Öl in den Motor ab.
Vielleicht war in Deinem Endtopf noch Kondenwasser. Das würde den Öl/Wasserdampf erklären.
Ansonsten jetzt mal an der fahrenden XT erfreuen.
oswald
Beitragvon oswald » So Jul 25, 2010 16:22
Öl war leer. Aber hab ich vor 5 Tagen nachgefüllt und ist auch nicht mehr abgesunken. Na vielleicht nur ein kurzer Spinner meiner alten Dame.
Ich werds beobachten. Danke lg
Beitragvon caferacer » So Jul 25, 2010 19:40
Kann schon sein, bei längeren Standzeiten hängt/klebt das Ölventil (Kugel) manchmal auch d.h. dann freier Durchgang fürs Öl.
Wie schon geschrieben. Um der Rumzickerei vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken - gewähr der Dame genügend Auslauf. Die brauchen das und können das auch gut ab ;D
