Kupplung.....
Re: Kupplung.....
Beitragvon Mr. Polish » Mo Feb 09, 2009 8:07
Gibt es sowas auch als Blechstreifen, den man einfach auf den Ausrückhebel schweissen kann*? Sollte natürlich plan aufliegen, klar, aber man könnte es dann mit jeder Wald- und Wiesenelektrode anschweissen.
*wenn ja, wo?
Re: Kupplung.....
Beitragvon Hiha » Mo Feb 09, 2009 9:46
@motorang
Das ist der Ausrückhebel vom Thönymotor, den hab ich geWIGt. Allerdings hab ich noch ein paar Packerl mit ebensolchen 2,5mm-Elektroden. Die müsste man vor dem Verschweissen nur für ein paar Stünderl bei 250° im Backrohr rücktrocknen. Wie Du weisst bin ich nicht der berühmte Elektrodenbrater, auch in ermangelun eines entsprechend hochwertigen Elektrodenschweissgerätes. Man kann natürlich die Umhüllung abklopfen und den -dann allerdings viel zu dicken- Draht verWIGgen.
@Fabi
Du könntest ein Stückerl HSS von einem Drehstahl o.Ä hart auflöten, das Zeug behält bei den beim Hartlöten üblichen Temperaturen seine Härte. Aufschweissen ist aber ungleich einfacher.
edit: Siehe auch hier:
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=2677
Jeanjean
Re: Kupplung.....
Beitragvon Jeanjean » Di Feb 10, 2009 18:43
Danke Hiha.
jeanjean
gschpannfohrer
Re: Kupplung.....
Beitragvon gschpannfohrer » Di Feb 10, 2009 19:17
Hab noch was gefunden:
http://cgi.ebay.de/Hebo-hydraulische-Ku ... otohosting
Ich habs nicht, kann also nix dazu sagen.... :|
Olli
Alles im Boot! Alles?
sCHLOMOMANDEL
Re: Kupplung.....
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Feb 14, 2009 21:14
DANKEDANKEdanke....
werde das mit dem Aufpanzern des Hebels mal in Angriff nehmen..mal in der Agrarschlosserei vorbeigeschlichen, und mal nach so eine Elektrode gefragt.....
den Tipp find ich richtig gut ...50€uronen sollte der neue Hebel kosten.....
Hab bei den Lakritzschneckenversendern schon 1 Druckstange und nen neuen Kupplungszug bestellt...
Ich werde mal berichten , wie alter Hebel-aufgeschweißt-neue Druchstange-Neuer Zug - so zusammen ihr Werk tun...
Sollte dann ja wieder einigermassen leicht gehen....
wenn man irgendwann mal beim Enduroverwerter eine hydr.Kupplung findet , werde ich nicht nein sagen....
aber wer das mal verbaut hat ....ich will bilder sehen....
Gruß , Kostja
seefreedo
Re: Kupplung.....
Beitragvon seefreedo » Sa Feb 14, 2009 21:21
...Lakritzschneckenversendern...
:lol:
Alles wird perfekt :supz:
Re: Kupplung.....
Beitragvon Hiha » Sa Feb 14, 2009 22:08
Mit der Elektrode tät ich mich nicht trauen, ich fands mit WIG schon schwierig genug.
Vorher altes Material abtragen, damit Neues auch Platz hat.
Re: Kupplung.....
Beitragvon caferacer » So Feb 15, 2009 13:52
:lol:
Preis für diesen Umlenkhebel ist neu wirklich ziemlich heftig. Trotzdem nix gegen die Lakritzschnecken sagen, gel!!!!
sCHLOMOMANDEL
Re: Kupplung.....
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Do Feb 26, 2009 20:02
mmmh, lakritzschnecken.....
steh ich drauf....
die kupplung kann ich jetzt wieder betätigen.man achte auf die beule am arm ..die druckstange war gut 1 mm zu kurz....
und aus meinem reservemotor hab ich einfach nen unverschlissenen anlenkhebel genommen....der verschlissene geht zum auftragsschweissen
neuer zug (orginal YAMAHA)dafür kann man sich ne ganze kiste lakritzschnecken kaufen......ächz.....
bin heute gefahren...geht ..
noch mal danke an alle....
Kostja
geht doch...
Jeanjean
Re: Kupplung.....
Beitragvon Jeanjean » Do Feb 26, 2009 22:26
... hem...
... da gäbe es noch was...
:wink:
jeanjean
Re: Kupplung.....
Beitragvon Frank M » Do Aug 06, 2009 13:05
Hey, Frank, mach mal dann irgendwann noch schöne Bilder von der Hydraulik.. Täte mich auch interessieren...
Update: der Motor mit der Magura Hymec Hydraulikkupplung ist nun eingebaut. Bei den derzeit anstehenden Probe- und Einstellfahrten konnte ich die Kupplung schon mal testen.
g**l, eine echte Mädchenkupplung. Daumen am Lenker, Zeigefinger am Hebel und einfach zusammendrücken. Der Verstellweg des Nehmerzylinders am Motor reicht für das Trennen der Kupplung gut aus, Dosierbarkeit ist einwandfrei, klar.
Aufgrund des hydraulischen Prinzips mit dem kleinen Ausgleichsbehälter am Lenker ist die Kupplung jetzt selbstnachstellend und wartungsfrei - mal sehen wie lange.
Bilder mache ich die Tage noch und reiche sie nach.
