Öl kommt seitlich aus dem Motor
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Mär 12, 2007 19:53
Kann sowas auch eine Ursache für Undichtheit zwichen Zylinderkopf und Zylinder sein ?
jeanjean
Beitragvon rei97 » Mo Mär 12, 2007 22:00
Es ist wahrscheinlich keines der genannten Probleme,
Es kommt das Öl aus der Ritze von Ventildeckel und Zylinderkopf.
1. eben doch.
2. Sachichdoch...
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mär 12, 2007 22:15
jeanjean
Kann ich mir nicht vorstellen :roll: !
camperwolf
Beitragvon camperwolf » Mo Mär 12, 2007 22:25
zu Jeanjean,
hatte ich auch vor ein paar Monaten. Bei mir war auch die Kopfdichtung dran Schuld, das Öl aus dem Zylinder kam
Habe die gute 1U6 EZ: 1984 Baujahr ANNO 1983
camperwolf
Beitragvon camperwolf » Di Mär 13, 2007 13:03
Kann das Gewinde von den Stehbolzen denn kaputt gehen? Oder hat es mir mein Händler bei der Grundüberholung im Winter kaputt gewürgt?
Beitragvon Merry » Di Mär 13, 2007 16:31
Das Gewinde vom Bolzen selbst geht weit weniger schnell kaputt, als der uralte, weiche Aluguß, aus dem der Zylinder is.
Mir hat mal jemand gesagt, daß man vor dem Nachziehen der Zylinderkopfmuttern diese erstmal lockern sollte, damit eine evtl. festsitzende Verbindung zwischen Mutter und Stehbolzen sich nicht überdrehend auf die innere Verbindung zwischen Stehbolzen und Zylinder überträgt und sich dort losfrißt.
Nixdestotrotz kenn ich das Phänomen von sich lösenden Stehbolzen nur zu gut. Wenn sich die Muttern trotz vorherigem Lösen nicht wirklich festziehen lassen, der Bolzen aber immer weiter über die Mutter hinausragt, isses definitiv Zeit für ne Gewindereparatur.
Kostet zwar nicht besonders viel Geld, dafür umso mehr Ärger und Zeit...
camperwolf
Beitragvon camperwolf » Di Mär 13, 2007 17:55
hi Merry, ich glaube auch das nicht am Stehbolzen das Gewinde schlecht ist, sondern das Gegenstück(also das Gewinde im Zylinder). Ich versuche es nochmal zu lockern und danach fest zu ziehen. Vielleicht hilft es ja.
PS: Was kostet es ca.?
Danke Merry :)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
