keine Verdichtung
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Feb 11, 2007 4:46
Ich bin zwar nur Hobbyschrauber aber irgendwelche Experimente mit Kolbenringen allein würde ich mir bei den Werten schenken. Bohren, honen, neuer Kolbensatz und der Fisch ist geputzt.
Lass' es uns wissen, wenn du was günstigeres als PRM (übrigens ebenfalls mein Hoflieferant und nur beste Erfahrungen :D ) findest. Es würde mich wundern.
P.
das sehe ich auch so, ist mir nur schleierhaft warum sich die Kompression so spürbar und schnell verabschiedet, da ich das Gerät perfekt nach Hause gefahren habe und hingestellt .... da war nichts spürbar
:cry:
aber bis Montag werde ich einen Preis bekommen und dann steht der ganzen Sache nichts mehr im Wege ...
auf das die Verdichtung siege ! :D
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 11, 2007 9:29
Der Preis von 79,10 Euro zzgl. Versand bezieht sich auf einem kompletten Kolbenkit XT/ST 500.
Ich war nur Vermittler, der Kolben ging nach Frankreich.
Auf der Webseite ist er 90 cts teuerer.
http://www.prm-motoren.de/sr500.htm
Allerdings sind 80 + 75 für Kolben und hohnen ein sehr fairer Preis.
Woanders bekommt man für diesen Preis gerade mal den Kolben...
jeanjean
Beitragvon Hiha » So Feb 11, 2007 9:41
Wenns Furzt würde ich die Kopfdichtung verdächtigen. Bin gespannt...
Kulle
Re: keine Verdichtung
Beitragvon Kulle » So Feb 11, 2007 11:30
letze Woche habe ich Kupplung offen gehabt und verlängerten Druckpilz eingebaut. Nach dem Zusammenbau geht das Ding nicht an, dachte habe Fliehkraftversteller verkehrt rum drinnen und diesen dann gedreht.
Beim Kicken stelle ich fest dass ich den OT nicht mehr mit dem Fuss finden kann, also keine Verdichtung, bzw geht der Kickstarter langsam weiter, dort wo normal hammerhart Ende ist.
so, alles nochmal zurück auf Anfang - warum einen "verlängerten Druckpilz eingebaut" - wenn der ZU lang sein sollte, kannst Du kein Spiel mehr an der Kupplungsbetätigung einstellen, mit dem Resultat das Deine Kupplung beim Kicken leicht durchrutscht. Wenn der Kolben dann gegen OT läuft, wird der Wiederstand beim Kicken zu groß und die Kupplung rutscht immer weiter ohne das du den OT "fühlst". Das wäre zumindest eine Möglichkeit die du in Betracht ziehen mußt.
Gruß Kulle
pointer
Beitragvon pointer » So Feb 11, 2007 13:47
@ Hiha: schau dir doch mal dem crisu seine Versuchsanordnung mit dem Plexiglas weiter vorne an. Ich meine, da könnte man die Kopfdichtung als Verdächtige ausschließen.
@ Kulle: er hatte doch beim Test den rechten Motordeckel noch ab. Wenn die Kupplung da gerutscht wäre hätte er es vermutlich gemerkt, nehme ich an.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 11, 2007 13:52
Außerdem lässt sich die XT mit eingelegtem Gang und rutschendem Kupplung ankicken.
jeanjean
Beitragvon Hiha » So Feb 11, 2007 18:30
Da hatter Recht der Pointer. Die Vorrichtung hab ich nicht gesehn. Hmm. Wohl doch mehr ein Riss im Kolben?
crisu66
vermutungen
Beitragvon crisu66 » Do Feb 15, 2007 18:40
servus leute
um alle vermutungen auszuschließen : ich habe den Test mit der Plexiglasplatte nochmal mit abgenommenem Zylinder gemacht und es kommt die Luft am Kolben entlang, habe es mit Lecksuchspray (verwenden Rohrschlosser um Undichtheiten zu suchen) ersichtlich gemacht
es wird gebohrt, gehohnt und neuer Kolben eingesetzt, Punkt aus Basta
werde berichten wenn es erfolgt ist
Klaus
crisu66
Beitragvon crisu66 » Do Feb 15, 2007 18:44
Gruß Kulle
servus Kulle siehe ganzen Beitrag über "Kupplung einstellen"
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... php?t=4554
Klaus
crisu66
schlussbericht
Beitragvon crisu66 » Sa Mär 10, 2007 22:11
so hier mein resumee:
neuer kolben, gebohrter zylinder zurück, eingebaut, heute proberunde gemacht .... ich sag euch, einfach nur g**l wie das ding den vorderhuf hebt, um noch schneller zu traben ... ich bin begeistert
hat zwar ne menge arbeit gemacht, aber das resultat ist zufriedenstellend, nein sehr zufriedenstellend ... kraft satt, drehmoment wie gewünscht und fun hoch 7
ne menge geld reingelaufen, aber ist mir wert. was mir fehlt ist die erkenntnis warum es von einem km auf den anderen nicht mehr komprimiert ...
egal sie fährt wieder und das ist wichtig
gibt es eigentlich im süden mal ein treffen wo man sich sieht ?
Klaus
pointer
Beitragvon pointer » Sa Mär 10, 2007 22:30
Glückwunsch zur gelungenen OP am Herzen!
und Pfingsten ist ein Treffen am Sölkpass. Zwar nicht nur XT-spezifisch (man sichtet auch SRs, Emmen, Russenboxer und sonstiges), aber seeeehr empfehlenswertes, nettes Treffen. Veranstalter ist der motorang mit der AIA , im Netz findest du das hier:
http://motorang.com/AIA/
wielleicht trifft man sich ja dort.
P.
crisu66
pfigsten ist verplant
Beitragvon crisu66 » So Mär 11, 2007 8:23
schade pfingsten bin ich schon verplant , leider ... vielleicht mal wo anders
Klaus
zottel
Beitragvon zottel » So Mär 11, 2007 19:09
Sagt mal Leute das ist doch das ganz alte immer wieder da gewesene Motor abgestellt, danach 0 Kompressionsproblem. Das hat weder etwas mit der Kupplung zu tun noch ist irgendetwas kaputt. Das die Karre jetzt zerlegt war, Aua. Einmal den Berg runter rollen lassen hätte auch gereicht.
pointer
Beitragvon pointer » Mo Mär 12, 2007 23:31
Nee zottel. Wenn es sich um das altbekannte Stückchen klemmende Ölkohle im Ventilsitz gehandelt hätte, dass sich dann in Wohlgefallen auflöst, dann hätte der Crisu spätestens beim Plexiglassplatten-Test wieder satt Kompression gehabt.
P.
traxttt
Beitragvon traxttt » Di Mär 13, 2007 6:28
hallo,
ich weiß natürlich nicht woran es am ende gelegen hat, und freue mich über seinen Erfolg, aber ich möchte da zottel irgendwie beistimmen und mit einem ähnlichen Beispiel erklären:
Neulich wollte der Diesel- Gabelstapler in meiner Fa. nicht mehr anspringen. Wir haben einen gelernten Autoschlosser und der sagte einfach nur: "Einspritzpumpe kaputt!".
Ich sagte zu ihm, dass ich nicht zuerst das teuerste Teil zuerst wechseln werde, und dann mal schauen ob er wieder läuft.
Er wider: "Wir haben da immer die Einspritzpumpe gewechselt....".
Nach ner halben Stunde kam ich darauf, das der Stapler nicht vorglüht, obwohl die VG- Anzeige wie immer anzeigte, was deren Namen alle ehre macht.
Fazit: Sicherung der VG-anlage kaputt.
Sicherung gelötet, Stapler läuft!
Neue Sicherung 40 cent +7,5€ Versand.
Was ich damit sagen möchte: Wenn ich jedesmal wenn meine Kiste nicht Anspringt den Kolben wechseln, und da man ja eh dabei is, auch noch dies und das mit neuteilen bestückt, sowieso etliche Dinge neu einstellen muss, dann ist es wahrscheinlich dass sie wieder läuft.
Zumindest haben die es in der Werkstatt meines Kollegen wohl so gehandhabt.
Und das man nach Fehlern sucht die nicht da waren, is mir mehr als einmal passiert.
Bis ein NICHT Diesel wegen dem Ringspalt am Kolben nicht mehr anspringt, halte ich für unwahrscheinlich, wenn doch müsste es sich aber schon min. 10tKm vorher ankündigen.
War denn der Benzinhahn offen? Ich weiß das war gemein.... :D
thomas
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
