Seite 2 von 2
Verfasst: Fr Okt 20, 2006 17:14
von gast
Hi Benny
ist das Dein Ernst...
die Zylinderkopfdichtung kannst Du Dir ganz einfach selber stricken - nimmst eine dünne Aluplatte und schneidest mit der Blechschere die Form aus - ist viel besser als Original und geht nicht so schnell kaputt.
Einbauen tust Du sie indem Du sie zwischen Kopf und Zylinder montierst...deswegen heisst sie ja Zylinderkopfdichtung
gast
Verfasst: Sa Okt 21, 2006 17:27
von BEnny
Ist das jetzt dein Ernst???
Nochmal meine alte Frage:
Außerdem habe ich ein paar mal während der Fahrt die Zündung ausgemacht und eine Sekunde später angemacht und dann gab es immer so einen schönen lauten Knall. Das ist wahrscheinlich eher der Grund, oder???
Außerdem lässt sich die Kerze nichtmehr raus drehen, denke mal dass die fest gebrannt ist.
Gruß benny[/code]
Verfasst: Sa Okt 21, 2006 22:04
von motorang
Nö, das macht eher nur Deinen Auspuff kaputt ...
Die Zylinderkopfdichtung ist eigentlich dafür ausgelegt, Verbrennungsdruck auszuhalten.
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 12:57
von Gast
wo kann man denn eine ZK-Dichtung bestellen, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffe eine ziemlich geneu Metallplatte herzustellen
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 13:23
von supers0nic
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 20:36
von frank r.
Nur für die Akten....
ich hatte vor nicht allzulanger Zeit eine Vetlihaube in der Hand an der die Bohrungen für die Dekoachse ausgeschlagen waren. Kann von sowas sein!?
Das tut dem ganzen Dekogeraffel bestimmt nicht gut.
Abwürgen sollte das Mittel der Wahl sein. Die geht auch ganz gut aus, wenn man einfach mal heftig am Gas reiß
Frank
