wenn sie ausgeht, ist die Kerze nass und auch russig (schwarz)?
hast du ne Strobolampe zum Zündung einstellen, die kann man man einfach so mitlaufen lassen um zu sehen ob ein Zündimpuls ankommt
Sie will nicht mehr,
Re: Sie will nicht mehr,
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
- Yochen
nachdem sie mit einer Leih-Lima aus einem laufenden Moped gut lief, habe ich mir eine gebrauchte Lima gekauft und warte auf die Lieferung. Hoffe doch, dass es das jetzt war.
Nun noch eine neue Frage:
Wie lang ist die 19er Mutter, die den Läufer auf dem KW-Konus hält?
Ich krieg bei meiner die U-Scheibe und den Federring nicht eingebaut, wenn beide drin sind, steht die Mutter weit raus.
Danke schonmal
Gruß von der Nordsee
Meine Mutter ist 14,5 mm, das Gewinde auf dem Konus 18 mm lang.
Da ich ja das genze Moped aus Teilen aufgebaut habe, weiss ich nicht, ob einer der vielen Besitzer mal was getauscht oder umgebaut hat.
Danke schonmal
Jochen
Jochen
Bist Du sicher, dass die Passfeder richtig in die Nut eingespurt ist?...Ich krieg bei meiner die U-Scheibe und den Federring nicht eingebaut, wenn beide drin sind, steht die Mutter weit raus...
Das sollte passen, auch wenn ich grad nicht nachmessen kann....Wie lang ist die 19er Mutter, die den Läufer auf dem KW-Konus hält?...
...Meine Mutter ist 14,5 mm, das Gewinde auf dem Konus 18 mm lang...
Hi Yochen,
habe gerade mal die Mutter nachgemessen. Also an der kann es wohl kaum liegen.
Ich komme auf 14,60 mm.
Vermute auch daß das Polrad noch nicht richtig zusammen mit der Passfeder auf dem
Konus der KW sitzen.
- Yochen
Kurze Rückmeldung:
Sie will wieder!!
Mit der anderen Lima habe ich gestern eine längere Tour ohne Probleme gemacht, hat wohl wirklich an der Zündungsspule gelegen.
Aber auch bei diesem Läufer kriege ich die dicke Unterlegscheibe nicht eingebaut, auch ohne Passfeder geht der nicht weiter auf den Konus.?
Na ja, Hauptsache die Zicke läuft wieder.
Sie will wieder!!
Jochen
Jochen
