Sie will nicht mehr,
crisu66
Re: Sie will nicht mehr,
Beitragvon crisu66 » Sa Apr 14, 2012 20:23
wenn sie ausgeht, ist die Kerze nass und auch russig (schwarz)?
hast du ne Strobolampe zum Zündung einstellen, die kann man man einfach so mitlaufen lassen um zu sehen ob ein Zündimpuls ankommt
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Yochen
Beitragvon Yochen » Do Apr 19, 2012 12:00
nachdem sie mit einer Leih-Lima aus einem laufenden Moped gut lief, habe ich mir eine gebrauchte Lima gekauft und warte auf die Lieferung. Hoffe doch, dass es das jetzt war.
Nun noch eine neue Frage:
Wie lang ist die 19er Mutter, die den Läufer auf dem KW-Konus hält?
Ich krieg bei meiner die U-Scheibe und den Federring nicht eingebaut, wenn beide drin sind, steht die Mutter weit raus.
Danke schonmal
Gruß von der Nordsee
Meine Mutter ist 14,5 mm, das Gewinde auf dem Konus 18 mm lang.
Da ich ja das genze Moped aus Teilen aufgebaut habe, weiss ich nicht, ob einer der vielen Besitzer mal was getauscht oder umgebaut hat.
Jochen
Beitragvon Mr. Polish » Do Apr 19, 2012 13:00
...Ich krieg bei meiner die U-Scheibe und den Federring nicht eingebaut, wenn beide drin sind, steht die Mutter weit raus...
Bist Du sicher, dass die Passfeder richtig in die Nut eingespurt ist?
...Wie lang ist die 19er Mutter, die den Läufer auf dem KW-Konus hält?...
...Meine Mutter ist 14,5 mm, das Gewinde auf dem Konus 18 mm lang...
Das sollte passen, auch wenn ich grad nicht nachmessen kann.
Beitragvon caferacer » Do Apr 19, 2012 19:45
Hi Yochen,
habe gerade mal die Mutter nachgemessen. Also an der kann es wohl kaum liegen.
Ich komme auf 14,60 mm.
Vermute auch daß das Polrad noch nicht richtig zusammen mit der Passfeder auf dem
Konus der KW sitzen.
Yochen
Beitragvon Yochen » Do Apr 26, 2012 9:57
Kurze Rückmeldung:
Sie will wieder!!
Mit der anderen Lima habe ich gestern eine längere Tour ohne Probleme gemacht, hat wohl wirklich an der Zündungsspule gelegen.
Aber auch bei diesem Läufer kriege ich die dicke Unterlegscheibe nicht eingebaut, auch ohne Passfeder geht der nicht weiter auf den Konus.?
Na ja, Hauptsache die Zicke läuft wieder.
Jochen
