So da san mer wiede.
Kurzer Einwand meinerseits: im Buchelli wird der Einsatz einer "elektrischen Prüflampe" verpönt (Seite 173)-Stichwort-entmagnetisieren. Was hats auf sich damit. Und wie genau funktionierts?. Entschuldigt meine Unkenntnis.
Sonniges Fahrwochenende wünscht Steffen
Wellendichtring
Re: Wellendichtring
Hallo Leute!
Keine rechte Meinung mehr ?
Re: Wellendichtring
doch.. klingt nach Schmarrn.
Reghards
Reghards
Re: Wellendichtring
Selbst wenn es problemlos ginge wäre es auch kaum genauer als die Papiermethode - und immer noch nur statisch eingestellt.
Re: Wellendichtring
Du kannst mit der Prüflampe nur dann einstellen, wenn du die Erregerspule der Lichtmaschine (schwarzes Kabel) vom Unterbrecher trennst. Die Prüflampe leuchtet sonst immer. Eine Batterie brauchst Du auch.
Prüflampe ist in Ordnung, aber nicht wesentlich höher zu bewerten wie Zigarettenpapier. Nur das Strobo zeigt Dir, ob die Zündverstellung geht.
Re: Wellendichtring
Besten Dank für jede Antwort.
MFG Steffen
MFG Steffen
