Scheunenfund XT500, BJ83
hoeal
Re: Scheunenfund XT500, BJ83
Beitragvon hoeal » Do Okt 06, 2011 19:19
TÜV, bei uns in Österreich das Pickerl, kommt im Frühjahr, wenn ich die XT zum meiner BMW mit Wechselkennzeichen dazu anmelde. Aber momentan ist schon Winterruhe, Taferl ist abgegeben. Hab soweit keine großen Bedenken, Rest ergibt sich
geht net, gibt´s net
XT500, Baujahr 1983, Serie 1U6, km 50.000, Scheunenfund, seit Juli 2011 in meinem Besitz, Teilrestauration
Dein Fotobuch bestellen bei http://www.picoments.at
hoeal
Beitragvon hoeal » Do Okt 20, 2011 12:34
moin hoeal,
nach der pumpe solltest du schauen - die simmerringe gehen im lauf der zeit gerne mal hin. um so wichtiger, wenn die kiste lange gestanden ist und du nicht weißt, ob sowas schonmal gemacht wurde.
sind die simmerringe hin kommt u.a. im kopp zu wenig schmierung an und kipphebel und nockenwelle machen den abflug.
komplette klaviatur = 250 öcken (im besten fall), 2 simmerringe für die ölpumpe = 6,50 und ne stunde arbeit.
wäre zu überlegen.
gruß,
jens
Hallo Jens,
jetzt hab ich mal das WHB zu Rate gezogen wg der Ölpumpe, bin mir da aber jetzt nicht ganz wg dem Procedere sicher, da etwas spärlich beschrieben. Rechten Deckel runter, Kupplung raus (?) und dann bin ich an der Ölpumpe ?
hoeal
Beitragvon hoeal » Mo Feb 06, 2012 19:43
... hab heut meine fertiggestellte XT beim Pickerl = TÜV gehabt, KEINE MÄNGEL attestiert !
On the road again
crisu66
Beitragvon crisu66 » Mo Feb 06, 2012 20:40
gratuliere, dann viel Spass damit hoffe die Züge frieren dir nicht ein
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
