Scheinwerferlampe brennt nicht
hershey
Beitragvon hershey » Do Dez 08, 2011 18:30
hallo,
nachdem ich nun mit meinem latein am ende bin,
wende ich mich vertrauensvoll an dieses redliche forum :)
folgende problematik:
an meiner standart-6v -XT geht der scheinwerfer nicht, dh am gelben kabel der lima kommt kein saft raus.
der batterie-kreis scheint in ordnung zu sein
widerstände der spule gemessen: sind innerhalb der toleranz
trotzdem komplette trägerplatte samt spulen getauscht: licht geht nicht.
regler getauscht: licht geht nicht.
wenn ich am fahrzeugkabelbaum 6v (gleichspannung) anlege funktioniert alles, dh die schalter schalten so wie sie sollen sowie fern & abblendlicht funzen. dh für mich, daß mit dem kabelbaum alles in ordnung ist.
vielleicht hat jemand eine idee?
gruß
jürgen
crisu66
Re: Scheinwerferlampe brennt nicht
Beitragvon crisu66 » Do Dez 08, 2011 18:45
Frage: Motor läuft beim testen?
Versuch mal den Regler außer Funktion setzen abklemmen
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
hershey
Beitragvon hershey » Do Dez 08, 2011 22:08
danke
&ja, motor (muß ja laufen zum testen und) springt auf den ersten tritt an.
läuft warm nicht zwar so gut, ist aber ein anderes thema: ich sag' nur 36er mikuni flachschieber...
das mit dem regler abklemmen wäre jetzt auch meine nächste verzweiflungstat gewesen.
werde ich samstag mal machen.
gruß
jürgen
hershey
Beitragvon hershey » So Dez 18, 2011 14:25
hallo,
die ursache des problems war ein kurzschluss im (neuen!) kabelbaum, und zwar zwischen lima und gleichrichter, dh im weissen(!) kabel.
gruß
jürgen
Beitragvon motorang » So Dez 18, 2011 17:31
Du meinst Kabelbruch, oder?
hershey
Beitragvon hershey » So Dez 18, 2011 21:21
wenn ich das weisse kabel von der lima getrennt habe ging der scheinwerfer an.
dann mal nachgeschaut: das weisse kabel vom kabelbaum war voll auf masse.
keine ahnung, wie sowas zu stande kommen kann.
hab jetzt die lima direkt auf den gleichrichter verbunden und alles funzt wunderbar
gruß
jürgen
Beitragvon motorang » Mo Dez 19, 2011 6:38
Ahso
Freut mich für Dich!
