Unbekannte Geräusche
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Nov 19, 2011 23:32
Hallo Gemeinde,
ich höre seit kurzem leise, aber ungewohnte Geräusche. Fielen mir erst jetzt in der etwas kälteren Jahreszeit auf (vielleicht Zufall):
wenn ich Gas einfach wegnehme, höre ich ein leises aber deutliches Geräusch aus dem Motorbereich, vermutlich von der linken Seite her. Sobald ich die Kupplung zeihe, ist wieder Ruhe.
(Will demnächst mal ohne Helm fahren, damit ich besser orten kann, woher es genauer kommt)
Das Geräusch hört sich in etwa wie eine kleine schlagende Kette an, oder wie andere kleine Metallteile, die irgenwo schleifen.
Es ist aber kein Dauergeräusch, sondern immer wieder kurz unterbrochen.
Ist auch nur bei kleineren Drehzahlen zu hören (könnte aber auch daran liegen, dass dann eben der Motor leiser ist).
Hat jemand schon eine Idee, was das sein könnte? Kupplung? Ist noch Original 1978, mit 70.000 km. Steuerkette ?
Ihr merkt schon, bin kein genialer Schrauber.
Grüße und immer gut Gummi
Jürgen
Re: Unbekannte Geräusche
Beitragvon Frank M » So Nov 20, 2011 0:47
hat sich das Spiel an deinem Kupplungszug in der letzten Zeit verändert? Falls ja -> rechten Motorseitendeckel abnehmen und Kupplungszentralmutter auf Drehmoment überprüfen. Ansonsten kann auch das Prüfen der Einstellung vom Steuerkettenspanner nie schaden.
Lippi
Beitragvon Lippi » So Nov 20, 2011 9:50
...oder ganz profan mal die antriebskette spannen, verursacht manchmal ebensolche geräusche, wenn sie zu locker ist...
gruß
lippi
Herbert
Beitragvon Herbert » Mo Nov 21, 2011 10:22
Also bei mir funktioniert die Kombination Vollvisierhelm und dicker Tank immer super wenn ich mir komische Geräusche einbilde 8)
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Nov 26, 2011 22:36
Hi Herbert, :?
dann bilde Dich 'mal weiter, den Helm lass am besten immer auf.
Hallo xt-lippi, :dance
ist mir fast schon peinlich, aber:
DU HATTEST RECHT und ich ein Problem wenige. Danke Dir.
Und Frank M., :wink:
das werde ich auch angehen, wenn es wieder wärmer wird.
Viele Grüße an Alle :
YounXTer
