Hallo zusammen, bin seit 2 monaten stolzer xt treiber und neu im forum
habe auch gleich mal eine frage: wenn die xt länger als 1woche steht springt sie schlecht an und mit Choke versäuft sie direkt , sobald die Kerze einmal nass war ist sie hin! Kann das sein bei ngk kerzen?
danke im vorraus
Vorstellung und zündkerze
Madmax67
- ax71
Re: Vorstellung und zündkerze
hallo!
also meine mag die ngk überhaupt nicht....da kann ich ewigkeiten kicken....
ich verwende die "bosch super w5dc" - ein kick und sie läuft!
lg
axel
lg
axel
Madmax67
Genau das wollt ich hören! Ein Kollege sagte heute das gleiche, manche ngk sind nach einmal nass werden hin und ich soll auf Bosch umsteigen, vielen dank auch werd ich gleich mal ordern, lg
Hmm, dann interessiert es Dich vermutlich nicht mehr, das vermutlich die Mehrheit des Forums mit der ganz normalen BP7ES super zurecht kommt. SchadeGenau das wollt ich hören! ...
Meine Mopeds, die mögen alle keine Bosch. Einmal nass, und Du musst eine Neue reinschauben.
Nein, war gelogen
Aber ich muss gestehen, dass ich das Problem weder mit Bosch, noch mit NGK noch mit sonst einer Kerze hab.
Einmal nass, dann mit Vollgas ankicken. Schon springt sie an, egal welche Kerze.
Nein, war gelogen
Madmax67
Klar interressiert mich jeder Tip, nur ist mir das jetzt 3 x hintereinander passiert, das ich mir nen Wolf kicken konnte wenn sie 1 Woche stand, erst mit ner neuen Kerze (bp8es) sprang sie dann nach dem ersten Kick an, alles probiert, mit und ohne Choke , Gas oder ohne...., Gruß
bei SR würde ich auch mal auf die 300 Ohm Spule schauen, aber bei XT bleibt nur der Kontrast einer ölnassen/spritnassen Kerze mit Belag Russ oder Ölkohle zu der neuen Kerze, mit der das Mopet dann sofort wieder anspringt.
Gründe für zündungsbehindernde Ablagerung kann es einige geben.
Z.B.
wet sumping,
verschlissene Ringe
korrodierter Zyl.
Ventilführungsspiel...
Z.B.
wet sumping,
verschlissene Ringe
korrodierter Zyl.
- Yaron
Wo ist denn der Unterscheid von BP7ES zu BP8ES?Klar interressiert mich jeder Tip, nur ist mir das jetzt 3 x hintereinander passiert, das ich mir nen Wolf kicken konnte wenn sie 1 Woche stand, erst mit ner neuen Kerze (bp8es) sprang sie dann nach dem ersten Kick an, alles probiert, mit und ohne Choke , Gas oder ohne...., Gruß
Wir fahren doch alle die BP7ES(wenn es denn ne NGK ist), oder?
Meine springt damit übrigens auch aufn ersten oder zweiten Tritt an.
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- atisgrub
Wärmewert - hat nixd mit anspringen zu tun. Neue Kerze und die Kiste springt an.
Wo ist denn der Unterscheid von BP7ES zu BP8ES?![]()
Ursache liegt woanders. Wahrscheinlich versaut dir die Kerze bei der Kickorgie. Da sind manche Kerzen empfindlich, wenn die Elektrode nass oder verölt ist.
Schau dir mal deinen Vergaser genauer an oder überprüf mal deine Zündung!
I'm from Austria und fahre XT
