Blechteil in der Ölwanne
rolli
Beitragvon rolli » Sa Aug 20, 2011 13:26
Tach Mädels, habe beim Ölwechsel an meiner 77er XT, die ich erst vor wenigen Wochen mit ca 13.000 Km auf der Uhr gekauft hab, ein abgebrochenes Blechteil gefunden. Es ist ca 4 cm Lang und besitzt eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Halteblech für den Kickstarterfreilauf das hier im " Teilegrab " abgebildet ist !
Allerdings funktioniert der Kickstarter einwandfrei - was ist da los ?
Gruß Ralf
Re: Blechteil in der Ölwanne
Beitragvon caferacer » Sa Aug 20, 2011 14:15
Bild wäre ganz nützlich...
Nun denn wenn es ein Stück vom Kickstarterausklink"blech" ist, hattest Du Glück im Unglück. Das Teil hätte sich auch, wie schon so häufig geschehen, durch das Motorgehäuse drücken können.
Der Kickstarter läßt sich, falls nix beschädigt wurde, trotzdem betätigen. Lediglich der Ausrückmechanismus ist lahmgelegt.
Beitragvon rei97 » Sa Aug 20, 2011 18:11
Mach den Deckel rechts auf.
Dann den Kickstartmechanismus rausbauen.
3 M6er Schrauben nach Wegbiegen der Blechsicherung abschrauben. Vorher den Kit bei Kedo bestellen.
Alles hinbauen.
Fettich.
