Totalausfall?
tsunami
Totalausfall?
Beitragvon tsunami » Do Aug 04, 2011 14:05
Moin, moin!
Wollte gerade mit meiner 81er zum Onkel TÜV, aber nach aufladen der Batterie gestern Abend und heutigem Einbau, funzt nix mehr!
Zündung geht nicht und keinerlei andere elektr. Aktivitäten.
Hat jemand eine Ahnung was ich hier Prüfen sollte?
Ciao Rolf
tr7
Re: Totalausfall?
Beitragvon tr7 » Do Aug 04, 2011 14:06
batterie hat's hinter sich? mal checken!
grüße,
jens
UweD
Re: Totalausfall?
Beitragvon UweD » Do Aug 04, 2011 14:26
Richtig rum eingebaut?
Mal mit Prüflampe die Batterie checken.
Mal ankicken, sollte ja trotzdem anspringen.
seefreedo
Re: Totalausfall?
Beitragvon seefreedo » Do Aug 04, 2011 14:35
Masse prüfen!
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Totalausfall?
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 04, 2011 15:09
Sicherung gecheckt? Im Zweifelsfall auch mal beide Stecker des Sicherungshalters ziehen und durchmessen, ob da noch Strom durchgeht...
Boskowski
Re: Totalausfall?
Beitragvon Boskowski » Do Aug 04, 2011 15:37
Anspringen sollte sie ja alleine mit dem schwarz-weissen Kabel zwischen LiMa, Unterbrecher und Zuendspule wenn da nich irgendwo was auf Masse liegt. Der Wechselstrom bzw. Batteriestromkreis ist da doch sekundaer.
Da war doch grad ein Fred dafuer....
Also kurz mal Schwarz-Weiss so angeordnet das die LiMa mit Unterbrecher und Zuendspule und nix Anderem verbunden ist. Sprich Zuendschloss und Killschalter abklemmen.
Die ganze Steckerei dafuer sollte sich links unterm Tank befinden, oberhalb der Zuendspule, bzw. am LiMastecker am linken Seitendeckel.
Wie lange stand Sie denn? Und wo wurde denn dran rumgemacht seitdem Sie das letzte mal fuhr? Masseschluss am Unterbrecher oder sowas?
Re: Totalausfall?
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 04, 2011 15:53
Stimmt, Zündung geht ja auch nicht (hab ich überlesen, sorry).
Dann sind's ja 2 Fehler, weil's 2 Stromkreise sind. Die beiden haben lediglich das Zündschloss gemeinsam, vielleicht liegt dann ja dort der Fehler?
Boskowski
Re: Totalausfall?
Beitragvon Boskowski » Do Aug 04, 2011 16:07
Die eine andere Geschichte die die beiden Stromkreise gemeinsam haben (naja, bedingt zumindest, sind ja schliesslich 2 Spulen) ist die LiMa selbst. Aber eher unwahrscheinlich...
tsunami
Re: Totalausfall?
Beitragvon tsunami » Do Aug 04, 2011 17:08
Also meine XT fuhr gestern noch.....allerdings stand sie davor ca. 1 Monat und beim Fahren gingen dann Blinker und Rücklicht nicht. Batterie ausgebaut, durchgemessen (ca. 12.3V), geladen, durchgemessen (<13V), eingebaut (übrigens richtig rum ;D ), nix ging mehr!! Auch vor einem Monat lief alles bestens.
:cry:
tr7
Re: Totalausfall?
Beitragvon tr7 » Fr Aug 05, 2011 11:34
moin rolf,
mach mal die lampe auf, check dort alle stecker (auch mal mit wd40 einsprühen) und kabel. dann unter der sitzbank die steckverbindungen (v.a. die von der lima) checken und einsprühen und zu guter letzt: schau dir mal das lima-kabel an. vielleicht von der kette durchgeschrappelt?
fabis idee mit der sicherung ist auch 1a!
es grüßt
der jens!
Re: Totalausfall?
Beitragvon Mr. Polish » Fr Aug 05, 2011 12:14
Aber leider hat die keinen Einfluss auf die Zündung :(
Der Fehler muss demnach wo anders stecken. Vielleicht ist der Stecker von der Lima ab?
Mitglieder in diesem Forum: mgienke und 7 Gäste
