Benzinhahn Sieb Röhrchen
Horbo
Beitragvon Horbo » Sa Jul 30, 2011 19:59
Hallo zusammen, wo bekommt man für die alten braunen, neue weisse Sieb Röhrchen zum Benzinhahn?
Leider sind die in der Ersatzteilliste nicht mit Nummer aufgeführt und im Benzinhahn-Reparatur-Set nicht enthalten. Gibts passende von anderen Motos ? Oder kann man die weglassen ?
Dank und Gruss Horbo
:runningdog:
tr7
Re: Benzinhahn Sieb Röhrchen
Beitragvon tr7 » Sa Jul 30, 2011 20:35
hey horbo,
kannst weglassen, wenn du zwischen tank und vergaser einen benzinfilter gepackt hast.
grüße,
jens
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Sa Jul 30, 2011 21:28
.....stimmt.
Beitragvon Frank M » Sa Jul 30, 2011 22:31
solange der Tank innen sauber ist und bleibt ja.
In einem lange gelagerten Tank hatte sich bei mir mal ein Tierchen häuslich eingerichtet und wurde nach Wiederinbetriebnahme losgespült und irgendwann in den Benzinhahn gesaugt. Ergebnis: für normales Fahren reichte die Durchflussmenge gerade noch, bei Volllast ging der Motor aus.
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Jul 31, 2011 16:19
hier gefunden, und sogar noch richtig günstig
http://www.zweiradteile-shop.de/fahrwer ... fhahn.html
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Aug 01, 2011 11:24
Hallo Horbo, hast du im Tank nachgesehen, ob sich das Sieb noch irgendwo darin befindet?
Habe schon oft so ein Sieb in alten Tanks gefunden!
Ansonsten wie schon mal erwähnt, gibt es in der Bucht Komplette Neue Benzinhähne für 22 Euro!
Gruß Hardy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
