Koni Stoßdämpfer
Jockel
Re: Koni Stoßdämpfer
Beitragvon Jockel » Di Apr 26, 2011 23:23
Da staun ich aber wirklich.
Haste denn bei denen neue gekauft?
Vielleicht haben die ja auch inzwischen ein Abkommen mit KONI.
Ich wurde bei meinen gewarnt ("Die siehst Du nie wieder, kriegst bloß den Kaufpreis erstattet..."), die wurden aber anstandslos repariert - waren vorher beides lupenreine Ölpumpen, 19 Jahre alt.
Nu sind sie neu befüllt, haben frische Dichtungen und neue Dämpfgummis - alles schick.
smithy
Beitragvon smithy » Mi Apr 27, 2011 6:58
Ne, ich hab angefragt und die Auskunft bekommen das die sicher nicht mehr zu reparieren sind ich sie aber mal schicken soll.
Als sich nach zwei Wochen nichts rührte hab ich mal bei dem angerufen auf dessen Tisch die Dinger landen und der bat mich meine Bankverbindung zu schicken er würde jetzt die Erstattung des Kaufpreises veranlassen.
Bis das Geld da war hat es, weil es aus Richtung Niederlande kam, etwas gedauert aber das war mir nicht wichtig.
Gruß Patrick
Jockel
Beitragvon Jockel » Do Apr 28, 2011 0:41
Das war bei IKON, richtig?
Dann nehme ich an, daß die irgendein Abkommen haben. Wenn dein Geld nämlich aus den Niederlanden gekommen ist, war es wahrscheinlich von der KONI B.V..
Kimphi ~ IKON gehört meines Wissens aber nach Australien.
Vielleicht so: Bei IKON können sie die alten Dinger nicht reparieren und veranlassen dafür die Erstattung des Kaufpreises durch KONI. Die freuen sich auch, weil sie mit jedem Paar Federbeine ein Stück weiter aus dem bodenlosen Sumpf der lebenslangen Garantie rauskommen.
Bei KONI reparieren sie lieber, wenn sie die Dinger schonmal da haben, weil sie so auch langsam das Lager geleert kriegen.
Das hieße: Wer Federbeine will, muß sie zu KONI schicken; wer Knete will, zu IKON.
metus
Beitragvon metus » Mo Jun 20, 2011 20:42
um kein neues Thema anzufangen poste ich hier, ich suche nach technischen Daten fuer meine KONI Daempfer, Oelmenge, Viskositaet, kann mir jemand weiterhelfen?
wer bremst, verliert
metus
Beitragvon metus » Fr Jul 08, 2011 8:10
da die Daempfer undicht sind und Oel ausgelaufen ist weiss ich nicht wieviel Oel ich einfuellen muss wenn ich die KONIS ueberhole...
wiess jemand wieviel Oel reinkommt?????
metus
Beitragvon metus » Sa Aug 20, 2011 16:13
Ich weiss, ich weiss, ich nerve wieder, aber leider seid Ihr meine letzte Hoffnung....
Die Ueberholung meiener Konis gestaltet sich schwieriger als ich dachte...
Die Dichtringe, die ich brauche sind in Polen nicht zu bekommen und die Werkstatt, die Dichtringe anfertigt, kann die die
ich brauche nicht herstellen....
Ikon habe ich angeschreiben aber vergeblich....
vllt koennt Ihr mir helfen, die Dichtringe haben folgende Masse und Bezeichnung: 11,75 x 22,1 x 7 mm CFW B49 OOBASL3
smithy
Beitragvon smithy » Sa Aug 20, 2011 18:14
Moin Moin,
schau mal hier nach:
http://kugellagershopberlin.de/index.ph ... -22-x-7-wa
Wäre das nicht eine Lösung ?
Mit 2,5 Euro kann man sicherlich nicht viel verkehrt machen.
Gruß Patrick
Struppi
Beitragvon Struppi » So Aug 21, 2011 11:33
Moin Mädels,
anhand der Reparaturanleitung für die 7610-1302 die ich hier als PDF vorliegen habe, müssten die SIRIS eigentlich die Masse 12x 22x 8 Doppellippe haben.
Gruss Struppi
metus
Beitragvon metus » Mo Aug 22, 2011 10:14
Moin Mädels,
Gruss Struppi
ok, aber meine Masse des SIRI sind abgelesene vom SIRI, der verbaut war... ausserdem ist die Bezeichnung meiner KONIS
76-1462, sind das andere??
PS kann ich dei Anleitung von Dir bekommen? bitte :)
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Aug 22, 2011 14:54
Du hast PN :)
metus
Beitragvon metus » Mi Sep 14, 2011 18:07
Struppi, vielen dank für die hilfe, die Konis sind mittlerweile eingebaut und es scheint zu funktionieren. Siris habe ich bei KIMPHI bekommen, genau die, die verbaut waren also mit den komischen Maßen.
nur noch ein kleines Problemchen, die Dämpfer scheinen etwas weich zu sein, Öl ist mit der Viskosität 10 drin, soll ich 15 oder gar 20ger nehmen?
