Hi
habe mich an eine XT rangemacht, die 15 Jahre gestanden ist.
Nach dem Vergaserausbau und dem Einbau des Vergaserersatzteilkits von Kedo läuft das Benzin leider geradeaus ohne Unterlass durch den Vergaser, den Luftfilter in die Umwelt.
Hab den Vergaser bereits nochmal ausgebaut, um Schwimmer zu überprüfen, bin aber immer noch erfolglos.
Hab in den Foren was von Kugeln und Membranen gelesen. Kann ich so etwas verloren haben.
Schwimmernadel ist neu.
Hat irgendjemand von Euch einen Tipp für
Danke
Jakob
XT Vergaser - Benzin läuft durch
- Nichregistrierter Benutzer
Re: XT Vergaser - Benzin läuft durch
Servus
Der Originalvergaser der allermeisten XTs hat keine Membranen. Es sei denn Du hast eine ganz alte mit 34er Vergaser.
Miss doch mal den Vergaserdurchmesser an der Zylinderseite - sollte er 32 mm haben und original sein dann handelt es sich um den Mikuni VM32.
Es kann eigentlich nur am Schwimmerventil liegen.
Schau doch mal hier ob das Dein Vergaser ist:
http://motorang.com/bucheli-projekt/ver ... htm#mikuni
Da sind zwei Fotos von dem Kerl.
Hast Du nur die Schwimmernadel ersetzt oder auch den Ventilsitz?
Der O-Ring des Ventilsitzes wenn bröcklig ist, läuft die Suppe auch durch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
