Servus Gemeinde,
bin gerade von einer 1500km tour mit meiner 79er xt500 zurück, soweit lief alles bestens. Da ich das Moped aber die letzten 10 Jahre nicht mehr auf Langstrecke bewegt habe, bin ich mir unsicher über die akzeptable Öltemperatur... Meine Xt ist offen, hat einen etwas grösseren Krümmer (power-Rohr) und den alten Sebring enduro 2 drauf. Als Hauptdüse fahre ich eine 230er, Falschluft zieht sie nicht. Wenn ich jetzt auf der Autobahn lange mit 5000-5500 touren fahre, kriecht die Öltemperatur langsam auf 110grad und pendelt sich dort ein. Wenn es bergab geht sinkt die Temp. schnell unter 100, über 110 geht sie nicht.
Ist das noch "normal", oder schon zu hoch??? Ich kann mich nicht erinnern, was früher auf Langstreck für Temperaturen herrschten, aber 110grad kommt mir etwas hoch vor - was meint ihr?
Danke für Tips,
Al
welche Öltemperatur ist ok?
Re: welche Öltemperatur ist ok?
wenn du auf der Autobahn etwa 110-120 km/h gefahren bist, dann sind 110°C in Ordnung und sprechen für einen nicht zu fett abgestimmten Vergaser. Würde ich so lassen.
- XT535
Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, sagen wir mal um die 10 km fahre bin ich schon bei ca. 60 Grad,
bei Überlandfahrten im gemütlichen Tempo gehts auf die 80 - 90 Grad zu, da kannst du bei ordentlicher
Autobahngeschwindigkeit locker die 110 Grad nehmen. Zumal die ja auch runter geht wenn der Motor nicht so viel arbeiten muss. Ich hoffe nur, dass die 1500 km nicht reine Autobahnstrecke gewesen sind. Ich hab meine am letzen Wochenende nur eine Stunde über die Bahn geprescht, schön ist was anderes;-)
Auf der Autobahn sind 110°C bei entsprechendem Tempo (>100km/h) vollkommen in Ordnung.
Danke für Eure Meldungen, ich denke dann wäre das Thema geklärt, lief ja auch alles ohne Probleme.
Tschau,
Al
Tschau,
Al
