motor läuft nicht ordentlich allerdings tt nicht xt
ich weiß nicht mehr weiter,also alles fing an das ich kein sprit mehr hatte.tanke hatte zu also zuhause sprit nachgekippt und das muss 1-50 oder son scheiß gewesen sein,dann alles sauber gemacht und läuft nur noch Stoffwechselendprodukt(nur mit joke mit gas gar nicht)dann alles sauber gemacht richtig vergaser ausgebaut gereinigt tank gereinigt und benzinhahn.danach lief sie etwas besser,dann ist mir aufgenefallen das der luftfilter völligst aufgelöst ist also nicht mehr vorhanden nur noch zerfetzt.also hab ich um zu testen nen stück baumwollshirt davorgemacht und man sehe es lief noch besser nur immer noch nicht ordentlich,kann ca nen viertel gas geben danach will sie nicht mehr.währe echt zu schön wenn mir hier irgenjemand helfen kann ich verzweifel!!!
- PeJo
Re: motor läuft nicht ordentlich allerdings tt nicht xt
Hi Torben
also ich würd den Vergaser nochmal abbauen, komplett zerlegen, alles nochmal reinigen, Kedo Vergaserkit verbauen und nach dem Zusammenbau den Vergaser nach der KEDO-Anleitung einstellen.
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_deta ... 9305ec86c0
http://www.kedo.de/com/ssl/php/dbms-pag ... 9305ec86c0
gruß Peter
gruß Peter
Was immer Du da reingekippt hast, es könnte das Schnäpsle verdunstet sein, Dreck enthalten haben oder vorhandenen aufgewirbelt und trotz Tankfilter den Weg in den Gaser gefunden haben. Auf jeden Fall speziell das Leerlaufsydtem durchpusten , neuen Sprit verwenden , sowie einen Spritfilter verbauen.
Wahrscheinlich ist eine der Düsen nicht wirklich frei.
Frischen Benzinfilter in den Benzinschlauch implatieren, neuen Luftfiltereinsatz, richtiges Benzin.
da sind zwei lose schläuche am vergaser einer ist der überlauf...und der nader ewas ist das?da hab ich reingepustet und jetzt springt sie gar nicht mehr an
Mitglieder in diesem Forum: woddel und 5 Gäste
