Blinkertotalausfall?
tsunami
Beitragvon tsunami » Mi Apr 20, 2011 19:35
Moin, moin!
Ja, ich weiß, ein leidliches Thema und auch schon oft hier diskutiert.....allerdings habe ich keinen passenden Eintrag gefunden :cry:
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?!
Hatte einen neuen Heckfender montiert und danach ging das Bremslicht nicht mehr......
Nach "langen" Suchen, war nur die Birne kaputt....schnell gewechselt und Bremslicht ging wieder.
Doch nun funzt der Blinker nicht mehr! Alle Blinker!
Batteriespannung gemessen, scheint i.O. zu sein. Beim Betätigen des Blinkers hört man ein Schalten...ich denke vom Gleichrichter, oder? aber das wars dann auch schon.
Ach ja, es handelt sich um eine 1981 mit 12V-Anlage!
Vielen Dank im voraus!
Ciao Rolf
Yaron
Re: Blinkertotalausfall?
Beitragvon Yaron » Mi Apr 20, 2011 19:55
Haben die Blinker vernüftigen Kontakt zur Masse?
Ich hatte da keinen Kontakt, nachdem ich die Teile pulvern lassen hab.
Hast du zwischen Kabel und Masse denn die gewollte Spannung?
Christian
ingo
Beitragvon ingo » Do Apr 21, 2011 7:18
Das ist höchtswahrscheinlich ein Massefehler.
http://de.xt500.wikia.com/wiki/Massefehler
Was Du beim Blinker einschalten klicken hörst ist der Blinkgeber, nicht der Gleichrichter. Der verrichtet seine Arbeit lautlos....
Ingo
tsunami
Beitragvon tsunami » Do Apr 21, 2011 11:24
Danke!! Es war ein Massefehler!
:D
Jetzt steht einer Ausfahrt nix mehr im Weg!
Frohe Feiertage
Rolf
tsunami
Beitragvon tsunami » Sa Apr 23, 2011 10:49
Zu früh gefreut......so'n sch.....! :evil:
Bei der letzten Fahrt ging der Blinker anfangs, doch dann fiel er aus und dann ging er wieder und nun geht er gar nicht mehr.....
Habe Masse zwischen Minuspol und Blinkermutter verbunden: nix!
Blinkerschalter gereinigt: nix!
Habt ihr noch eine Idee, was ich versuchen kann?
Ciao Rolf
Yaron
Beitragvon Yaron » Sa Apr 23, 2011 11:21
Guten Morgen.
Hast du einfach mal das Birnchen gewechselt? ^^
Und hast du denn die gewollten 12V anliegen?
Gehen eigentlich nur die Blinker hinten nicht, oder auch vorne?
Christian
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 23, 2011 18:33
Moin Rolf,
hatten wir nicht kürzlich telefoniert (eBay/Gasgriff) :?:
Das mit Deinen Blinkern kann eigentlich nichts Schlimmes sein, wenn Du gar nicht weiterkommst, können wir uns das ja mal zusammen anschauen!
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon motorang » Sa Apr 23, 2011 20:56
Ich würde das Blinkrelais verdächtigen. Hatte da schön öfter Ausfälle, meist infolge gelöster Lötverbindungen. Wenn man ein wenig am Stecker rumbiegt geht es wieder ... für 5 Sekunden oder fünf Tage oder fünf Wochen ...
Beitragvon rei97 » Mi Mai 04, 2011 22:17
Also.
Meine hat noch 6V.
Deshalb wusste ich, dass mit dem Blinkersystem was passieren muss.
Trotz neuem Akku , summte der Unterbrecher aka Blinkgeber nur, obwohl er am Netzgerät blinkte.
Deshalb der Systemschnitt.
Selbst für 6V gibt es unterdessen Birnen aller Art in LED.
Die Blinkerbirnen kosten mit 9LEDs 1€ /Stück.
Dazu kam ein elektronischer Unterbrecher für 5-16V und 2-90W.
Nun blinkt es auch ohne Motor mit stoischer Frequenz .
Das nächste wird dann die ebenfalls verfügbare Rücklichtbirne sein.
In ein paar Jahren kann ich sicher auch mit Frontlichtbirnen in LED Technik rechnen, wenn ich mir so manchen Tagfahrlichtwagen der neuesten Generation ansehe...
Beitragvon motorang » Do Mai 05, 2011 6:52
Servus
von wo ist der Blinkgeber?
Ich hab einen vom Louis der blinkt mit nervigem Halbsekundentakt. Unschön.
Beitragvon rei97 » Do Mai 05, 2011 7:31
aus der Bucht hab ich ihn gefischt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Die LEDs sind von hier:
Einzig die Stifte der Lampen stehen nicht auf 180°.
Deshalb habe ich einen etwas gekürzt...hält.
looptrooper
Beitragvon looptrooper » Do Mai 05, 2011 19:40
Tach.
Also ich hab ne 79`er 6 Volt und nur einen digitalen Blinkgeber von Louis.
http://www.louis.de/_103c61c3f0016f4136 ... =0&cmd.y=0
Blinkt super.Sowohl der Takt als auch die helligkeit.Gute Masse ist natürlich voraussetzung.
Der is für 5-18 Volt. Ein bisschen teurer (29.95) aber mit diesen komischen
treuepunkten waren es dann nur 10 für mich. :D
!Dank an Bertel der mir diesen in Belgien empfohlen hat!
gruß Frank
tsunami
Beitragvon tsunami » Di Mai 17, 2011 7:25
besser spät als nie....... :oops:
Es lag natürlich an der Batterie!
Sobald ich schneller fuhr und sie genügend Dampf hatte, gingen die verf..... Blinker!
Danke für die Antworten und
-->seefreedo: vielleicht haben wir ja noch bei einer anderen Gelegenheit uns persönlich kennenzulernen.
Ciao
Rolf
