simmerringe ölpumpe
byrd
simmerringe ölpumpe
Beitragvon byrd » Fr Apr 15, 2011 22:34
Hi nochmals an alle Spezialisten,
melde mich nach langem, mit einer frage, bezüglich der ölpumpensimmerringe, ob es wohl an der zeit sei, diese nach 70000 km zu erneuern. Bei einer zylinderkopf überholung nach 50000km hatte ich prophylaktisch den kurbelwellen dichtring rechts erneuert. weil die literatur sagte, wenn nicht neuwertig- dann Motorschaden. Frage beantwortet sich somit von selbst. Andererseits bildet die ölpumpenwelle mit dem gehäuse, - deckel sowas wie ein Gleitlager, oder liege ich da völlig falsch, dass der öldruckverlust vielleicht nicht so gravierend ist. Danke schonmal für fachliche meinungen. Möchte eigentlich noch etliche Km mit der entsprechenden wartung fahren. :?:
andreas :|
andi500
Re: simmerringe ölpumpe
Beitragvon andi500 » Fr Apr 15, 2011 23:38
schaden tut es sicher nicht, die dinger mal auszutauschen. :schlaumeier:
nach 70000 werden die nicht mehr wie ein frischer pfirsich aussehen... :D :D :D
Beitragvon caferacer » Sa Apr 16, 2011 16:42
KM sind das Eine, der Faktor Zeit in Bezug auf den Gummi der Simmeringe das Andere.
Insofern würde sich ein Tausch wohl nicht falsch sein, vorallem wenn der rechte Motor-
deckel vielleicht gerade offen wäre.
Beitragvon rei97 » So Apr 17, 2011 15:09
die Ringe der Ölpumpe jedenfalls. Der Ring im Deckel an der Kurbelwellerechts aber auch.
Danach keine dicke Dichtung für den Kupplungsdeckel, sondern orginal oder Dirko ohne Scheibe am Kick.
byrd
Beitragvon byrd » Di Apr 19, 2011 17:30
Danke nochmals, für die Tips, werd' dann wohl an den Motor bei Gelegenheit nochmal dran müssen. :?
Gruß Andreas
