hallo die ehrenwerte schrauberrunde.
wer hat welche erfahrungen mit welchem kaltmetall gemacht?
die auswahl ist gross und ich brauch was gutes...
danke
kaltmetall
Re: kaltmetall
Hylomix ist super, dichtet bei mir einen Motor ghroßflächig schon seit Ewigkeiten.
Loctite Kaltmetall dichtet ein Loch im Tank schon seit 2005. Ohne Probleme.
Re: kaltmetall
hallo,
was dichtest du denn grossflächig damit ab?
nen riss? druck dahinter?
öl oder wasser?
einfach aufgetragen oder evtl. vorbehandelt?
dank schonmal!
öl oder wasser?
dank schonmal!
Re: kaltmetall
Beim Ausspindeln eines Motorgehäuses bin ich ins Freie gekommen, die Löcher haben etwa Fingernagelgröße, auch das Loch im Tank.
Vorbehandeln in Form von Aufrauhen und Entfetten ist essentiell, Druck ist wohl in beiden Fällen kein Nennenswerter dahinter, aber Öl, Hitze über 120°C und Benzin.
Einen hab ich noch vergessen: Einen vom Vorbesitzer "fachgerecht getunten" Einlasskanal hab ich mit ziemlich dicken Schichten Kaltmetall wieder herrichten können, das hält nun auch schon 10 Jahre.
