Elektrik tut nicht wie ich will
domixl
Re: Elektrik tut nicht wie ich will
Beitragvon domixl » Di Apr 12, 2011 14:12
Vielleicht solltest Du einen 2tes Thema eröffnen.
Nochmal zu Deinem Elektrikproblem.
-Leuchten jetzt eigentlich die Blinker sobald Du den Schlüssel auf ON drehst, oder
erst wenn Du den Blinkschalter nach links oder rechts betätigst?
- welchen "neuen" Hauptkabelbaum hast Du verbaut?
Replika 6 Volt?
Blinker leuchten sobal ich auf 1 drehe. Betätige ich den Blinkerhebel, geht vorne einer aus, hinten beide an, jedoch leuchtet einer heller.
ist ein Replika Kabelbaum 6V. Hab ja nur den Röbiregler "verändert"
gerade nochmals nachgeschaut, ein Kabel ist komischerweise übrig, gelb-grün. nicht das grün-gelbe vom Bremslichtschalter, das passt.
... and justice for all ...
Beitragvon caferacer » Di Apr 12, 2011 14:44
Hier mal ein Kabelplan auf teutsch:
oder falls es zu unleserlich ist:
http://rapidshare.com/files/457070401/BlinkerXT500.pdf
Das Gelb/Grüne-Kabel wird nicht angeschlossen. Richtig.
Lenkerarmatur links ausstecken. Zündschloss auf I - Veränderung?
Nein? Ok hast Du ein anderes Blinkrelais zum Testen - 12 Volt klar.
domixl
Beitragvon domixl » Di Apr 12, 2011 15:18
werd ich morgen früh mal testen. ich berichte...
Danke Dominik
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Apr 13, 2011 8:26
ich kenne so einen Blinkerfehler nur bei den Kellermann LED-Blinkern, da MUSS man das orginale,teuer Kellermann-Relais benutzen. Ansonsten mal das testen, was Thomas vorgeschlagen hat :ja: und schau mal spasshalber in der Lampe auf die Kabelfarben der Steckverbinder vom linken Lenkerschalter, die müssten am Stecker und an der Gegenseite gleichfarbig sein.
Gruss Struppi
domixl
Beitragvon domixl » Mi Apr 13, 2011 12:22
kein Unterschied, leuchtet weiter. Selbst ohne Blinkrelais leuchtets weiter, halt ohne "Blinkfunktion". am Relais liegt das nicht, hab ich schon gewechselt.
will es jetzt noch mit anderen Blinkern versuchen, das ist das einzige was ich noch nicht gewechselt habe.
Steckerverbindung in der Lampe passt auch.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Apr 13, 2011 12:55
... Selbst ohne Blinkrelais leuchtets weiter, halt ohne "Blinkfunktion"...
Irgendwo muss das braun-weisse Kabel auf braun/dunkelbraun/dunkelgrün liegen, anders kann ich mir das nicht erklären! Hast Du so einen Dreifachstecker (wie bei der Scheinwerferbirne) am Relais oder einzelne Stecker? Wenn's ein Dreifachstecker kontrollier bitte ganz genau, welches Kabel an welchen Anschluss geht.
domixl
Beitragvon domixl » Mi Apr 13, 2011 13:24
sind 2 einzelne Stecker vom Kabelbaum weg (braun/weiß und braun) und ein schwarzes Masse vom Relais
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Apr 13, 2011 13:43
Datt iss aber alles seeeehr merkwürdig :eek: ........der Braune ist der ankommende Plus(vom Zündschloss geschaltet) 49 am Relais, wird dann vom Relais zum "blinkenden" braun/weissen Draht 49a geschaltet.........geht dann (durch die Lampe) in die linke Lenkerarmatur und wird dort nach links (dunkel Braun) bzw. rechts(dunkel grün) geschaltet..........thats it........und wenn du ohne Armatur leuchtende Blinker hast, dann sind da mehrere Würmer drin :eek:
domixl
Beitragvon domixl » Fr Apr 15, 2011 15:38
Elektrik funktioniert bis auf die Blinker einwandfrei.
Die leuchten jetzt garnicht mehr. Das Relais schaltet aber hörbar. und nun???
Beitragvon caferacer » Sa Apr 16, 2011 16:52
Egal ob der Motor läuft oder aus ist?
domixl
Beitragvon domixl » Sa Apr 16, 2011 17:15
ist egal, Blinker tut nicht. Relais schaltet
ingo
Beitragvon ingo » Sa Apr 16, 2011 18:20
Also: Das Relais schaltet, wenn der Blinkerschalter betätigt wird. Das bedeutet ja, das ein Strom über das Relais und den Blinkerschalter fließt. Von da nimmt der Strom dann offensichtlich nicht den gewünschten Weg. Du kannst aber ja jedenfalls die Fehlersuche auf die vom Blinkerschalter zu den Blinkern laufenden Leitungen beschränken.
Prüflampe nehmen, Blinker einschalten und messen. Da das die einzigen Strippen sind, in denen ständig ein- und ausgeschaltet wird, sind sie ja leicht zu finden...
Viel Glück!
Ingo
Beitragvon Mr. Polish » So Apr 17, 2011 0:21
Relais schaltet
Einmal oder mehrfach?
domixl
Beitragvon domixl » So Apr 17, 2011 0:34
Relais schaltet
schaltet einmal, wenn ich Blinkerschalter zurück stelle, nochmal. machen alle 3 verschiedene Relais, die ich getestet habe, so.
Beitragvon Mr. Polish » So Apr 17, 2011 11:25
Relais schaltet
Dan muß doch irgendwas an den Anschlüssen am Relais nicht stimmen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
