Unrunder Motorlauf
Norbert.63
Unrunder Motorlauf
Beitragvon Norbert.63 » Fr Apr 08, 2011 19:43
Hi,erst einmal. Bin der Norbert und habe meine XT500 seit 16 Jahren, die letzte Zeit ist sie wenig bewegt worden,und ich habe sie wieder aus dem Winterschlaf geweckt! Meine XT500,Bj 89
Stottert in jeder drehzahl, gefühlsmäßig würde ich sagen defektes Auslaßventil !Knattert schön unruhig in den auspuff!
Wer kannmir hier mal helfen, oder den problemfall mal an sich nehmen!!
Antwort wäre nett.
Zündung hatte ich schon eingestellt,Ventile eingestellt, neue Zündspule montiert! Vergaser zerlegt aber nichts gefunden! Neuer Sprit 100 Oktan getankt. Mache morgen mal eine Druckluftverlußtmessung:
Antwort wäre nett!
Danke Norbert
seefreedo
Re: Unrunder Motorlauf
Beitragvon seefreedo » Fr Apr 08, 2011 19:53
Moin Norbert,
herzlich Willkommen :!:
Ich antworte wenigstens schon mal :mrgreen: Hast Du den Vergaser nur zerlegt oder auch gereinigt :?: Wie lief sie denn vor dem Abstellen :?:
Und was ist "Druckluftverlusstmessung" :gruebel:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon motorang » Fr Apr 08, 2011 21:37
Zündkerze ... ?
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Apr 08, 2011 22:25
Ich schwöre auf Vergaser-Rebuild-Kit, dann sollte alles laufen :!: Eine neue Zündkerze ist wohl selbstverständlich :!:
Norbert.63
Beitragvon Norbert.63 » Sa Apr 09, 2011 8:48
Hi, klar habe ich eine neue Zündkerze eingebaut, das mit dem Kondensator versuche ich jetzt noch mal!! Vergaser klar zerlegt und gereinigt!! Was meinst du mit Vergaser rebuilt Kit?? was ist da anderst???
Druckverlußtmessung ist da um zuüberprüfen ob die Ventile dicht sind!
Es schaut so aus ,das ich den Zylinderkopf nur runter bekomme wenn ich den Motor ausbaue!Sehe ich das richtig!
Die XT ist erst 20000km gelaufen!
Danke für die Antworten
Norbert
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 09, 2011 10:09
Moin Norbert,
das siehst Du richtig, halte ich aber erstmal für übertrieben :!:
Wenn alles vernünftig sauber und eingestellt ist muss das doch klappen :?:
Ein Vergaser Rebuild Kit enthält alle Verschleissteile des Vergasers, nach Verbau des Kits ist der Vergaser fast wie neu! Gibts z.B. bei KEDO:
Klick :arrow: Rebuild Kit
Matthias
Norbert.63
Beitragvon Norbert.63 » Sa Apr 09, 2011 17:53
Danke,also habe mal Druckverlußtmessung gemacht, war alles in Ordnung!
Ventile scheinen dicht zu sein:
werde jetzt mal den rebuild satz bestellen!
gibt es Irgentwo eine gute explusionszeichnung von dem Vergaser??
Ist der Vergaser bei diesem Modell der knackpunkt????
Im Leerlauf läuft sie wie ein Lamm. sobald ich Gas gebe sprotzelt die ohne ende!
Norbert
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 09, 2011 18:41
"Knackpunkt" würde ich nicht sagen aber nach längerer Standzeit kann da natürlich der Haken liegen?!
Eine schöne Anleitung findest Du hier:
Klick :arrow: XT 500 Vergaser zerlegen, reinigen und zusammenbauen (Toms freundliches Einverständnis voraussetzend :mrgreen: )
Viel Erfolg,
Matthias
edit: Ist der Luftfilter sauber :?: Falschluft :?:
Norbert.63
Beitragvon Norbert.63 » So Apr 10, 2011 11:44
Moin moin ;-) Lufi neu, Falschluft hatte ich auch schon geprüft.
Warte mal auf den Rebuild Kid,und danke mal für die Anleitung! Hatte eigentlich alles richtig gemacht beim ersten mal der zerlegung des Vergasers.Zerlege ihn nochmlund lege in mal ins Ultraschallbad.
Dann schaun mer mal!
Gruß Norbert
Norbert.63
Beitragvon Norbert.63 » Do Apr 14, 2011 18:19
Daaaaaaaannnnnnnnnkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Sie läuft! Habe den Vergaser ins Ultraschallbad gelegt und das Rebuild kid verbaut! Schnurrt ohne aussetzer!!!
Danke für die mühe beim schreiben!! :dance
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
