kipphebel fest
Jullus
kipphebel fest
Beitragvon Jullus » Fr Apr 01, 2011 19:04
tachchen,
mal kurz ne frage. der kipphebel am einlass geht ziehmlich schwerfällig.
der andere kippelt fröhlich hin und her.
woran kann das denn liegen; achse zu fest?? oder muss das so??
schönen tach auch
julius
Heute dies morgen das
jeden Tag ein bischen was :P
smithy
Re: kipphebel fest
Beitragvon smithy » Fr Apr 01, 2011 19:36
Moin Julius,
mal vorrausgesetzt das das kein Aprilscherz ist . . . .
Ich vermute heute den Beschiss überall . . :mrgreen:
Das gehört nicht so, beide Kipphebel sollten sich leicht bewegen lassen.
Bau doch mal die betreffende Achse aus und schau nach woran es liegt.
Zum Ausbau erst ,sofern vorhanden, die Verdrehsicherung der Achse entfernen und dann die Achse rausziehen.
In der Achse ist ein M6 Gewinde, also einfach eine Passende M6 eindrehen und die Achse rausziehen.
Gruß Patrick
Jullus
Re: kipphebel fest
Beitragvon Jullus » Fr Apr 01, 2011 19:44
ne kein aprillscherz, is auch garnich sooo lustig.
bist du sicher dass die nur gesteckt is? hat oben n schlitz als wenn man sie rausschrauben sollte, hatt allerdings auch n innen gewinde.
mit dank
julius
smithy
Re: kipphebel fest
Beitragvon smithy » Fr Apr 01, 2011 19:54
Sicher, die ist nur gesteckt.
Hatte ich schongefühlte 1000 mal in der Hand.
Der Schlitz sollte im normalfall senkrecht stehen, er soll so ausgerichtet werden damit die ölbohrungen in der Achse in die richtige Richtung zeigen.
Sind Deine Achsaen denn gegen ein verdrehen gesichert ?
Jullus
Re: kipphebel fest
Beitragvon Jullus » Fr Apr 01, 2011 20:07
ah ok, waren nur gesteckt.
da hat sich wohl nach dem bemaden einwenig zuviel von dem öldicht kleber eingeschlichen und ist in den kipphebel gelaufen. aber jetzt flutsch wieder alles
schönen abend noch...
Re: kipphebel fest
Beitragvon caferacer » Fr Apr 01, 2011 21:12
Soweit eigentlich ok nur ist der Schlitz der Kipphebelachsen im Normalfall waagerecht zur Oberkante des Zylinders einzustellen.
smithy
Re: kipphebel fest
Beitragvon smithy » Fr Apr 01, 2011 21:31
Ok, dann hatte ich das falsch im Kopf :?
