Ölabscheider sifft
Gast
Ölabscheider sifft
Beitragvon Gast » Fr Apr 10, 2009 20:58
Hallo in die Runde
Der Ölabscheider meiner `87 XT sifft. Wird aber kein Blowby sein, denn gehohnt + Kolben/Ringe neu, eingefahren über 800 Km. Sifft aber weiter an der Naht unter der Blechbinde um den Ölabscheider. Hattet Ihr so was schon mal ? Den Ölabscheider scheint man auch nirgends kaufen zu können, Kedo listet den nicht.
Grüße und frohe Ostern
Michael
XT-Oli
Re: Ölabscheider sifft
Beitragvon XT-Oli » Fr Apr 10, 2009 21:32
Hi Michael,
das Teil gibt es öfters in der Bucht. Is ein Engländer oder ein Holländer der das Teil anbietet.
Oli
Beitragvon rei97 » Fr Apr 10, 2009 21:49
nimm gerippten Swimmingpoolschlauch aus dem Baumarkt und eine Plastikcolaflasche.
Dann siehst Du was aus dem Motor kommt. Den Ölabscheider halte ich für eine Fehlkonstruktion. Das ist aber eine persönliche Einschätzung. Er läßt sich zerlegen und reinigen, aber es hilft bei Blowby nicht...und den gibt es bei höchsten Drehzahlen gern...
messagetob
Beitragvon messagetob » Fr Apr 10, 2009 22:00
Hallo rei97
Ab welcher Menge Öl in deiner Konstruktion is das den Blowby? Öl tritt am Abscheider ja eh auf und da der Motor neu und die Ringe wohl auch richtig sitzen is doch wohl nur der Abscheider hin.
Michael
Geschwindigkeit ist Teufelswerk und Hexerei
Beitragvon rei97 » Fr Apr 10, 2009 22:08
Fahr ca 600km am Stück Autobahn Landstraße und Stadt und drehe nicht über 5000 auf der BAB. Danach sollte die Coladose leer sein. Wenn Du dann mal Vollgas mit ggf 8000 Strecken über 50 km fähtst , darf ein Schnapsglas voll drin sein. In der Einfahrphase mag das mehr sein, aber wenn der Motor eingefahren ist eigentlich nicht.
messagetob
Beitragvon messagetob » Sa Apr 11, 2009 15:54
Werde das mit dem Ölauffangen mal ausprobieren um zu checken ob ich nicht doch Kompression verliere. Melde mich dann mit evtlen Ergebnissen.
Danke und frohe Ostern
Michael
messagetob
Beitragvon messagetob » Do Apr 16, 2009 20:25
Zum Abschluß
Ich hatte den Ölabscheider falschrum eingebaut, ich Depp, mit dem exzentrischen Anschluß nach unten, Kegel innen nach oben. Deshalb sammelte sich Öl am Rand innen ohne abzulaufen. Die obere Gummihälfte sitz auch nicht mehr stramm auf dem Abscheider aus Plastik. Hab mir mit Dirko-Rot beholfen, nun is dicht. Zum Glück NIX BLOWBY, :dance uffffff.
Danke für die Tipps.
Michael
Joe
Beitragvon Joe » Sa Mär 26, 2011 14:21
Kann man nicht einfach mit einem Schlach die beiden Öffnungen (unten Motorblock, oben 2ter Luftfilterkasten) verbinden, oder gibt es damit Probleme? Ich hoffe auf eure zahlreichen Anworten.
Greets
joe 8)
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Mär 26, 2011 14:54
Hi Joe
ich denke dann spritzt das Öl in den Luftfilter und versifft dir alles.
Das wirst du dann schnell merken.
gruß Peter
Joe
Beitragvon Joe » Sa Mär 26, 2011 17:32
Okay, das leuchtet ein.
Greets
joe 8)
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Mär 28, 2011 10:41
Moin
Ich hab einen Schlauch draufgesteckt, der dann über den Lufikasten auf die Antriebskette führt. Effekt: Motor ist sauber, kein Öl im Ansaugtrakt und aufgrund der Länge des Schlauchs auch kein Öl am Ende des Schlauchs.
Gruß Bernhard
P.S. Der Tüv hat das auch noch nie bemängelt
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Mär 28, 2011 11:31
Moin
Gruß Bernhard
und immer eine gut geschmierte Kette - prima.
Auch ne Idee.
Peter
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Mär 28, 2011 12:19
Ne, wie gesagt da kommt ja kein Öl raus. Zum Glück.
Gruß Bernhard
Wolle aus Wesel
Beitragvon Wolle aus Wesel » Di Mär 29, 2011 11:53
Dann war dein Tüvi aber blind, Zuführen der Öldämpfe in den Vergaser sind schon seit X- Jahren Pflicht. und wenn mal mehr als ein paar Tropfen kommen kanns in der übernächsten Kurve recht lustig werden
Langzeitjugendlicher
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mär 29, 2011 12:11
....Zuführen der Öldämpfe in den Vergaser sind schon seit X- Jahren Pflicht.
Das höre ich zum ersten mal und glaube ich nicht!
Gruß Hardy
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
