... wie geht das am besten...? Hat einer von euch den ultimativen Tip wie man diesen hässlichen gelben Gilb von nem weißen Tank wegbekommt???
Danke und Gruß rotbart
Weißen Plastiktank wieder weiß bekommen....
- rotbart
Re: Weißen Plastiktank wieder weiß bekommen....
Du weißt ja, daß der Gilb von den Benzinausdünstungen herrührt. D.h. es "gilbt" in erster Linie von innen nach außen, durch den Kunststoff. Also in den Auslieferungszustand zurückzuversetzen wird dann wohl eher nix werden. Bliebe noch die Möglichkeit, welche im Forum schon häufig diskutiert wurde:
Das Lackieren des Tanks. Und das weißt Du ja, mit welchen Problemen das verbunden ist (Tankversiegelung etc.).
Selbst die schwarzen Tanks bekommen ja mit der Zeit so eine grau-braunen Schimmer auf dem Kunststoff. Damit kann man aber denke ich ganz gut leben. Deshalb habe ich bislang immer nur die "Schwarzen" verbaut - wenn es denn mal sein mußte.
- rotbart
Hi Thomas,
ja ich weiß, schwarz wäre mir auch lieber gewesen... Aber manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Von innen beschichten und dann aussen lackieren will ich den Tank eigentl. auch nicht. Mir gehts darum ob man das Plastik wieder schön sauber bekommt...
Gruß rotbart
Gruß rotbart
Eh Sissi.........
............Guggst Du :
http://www.offroadforen.de/vb/showthrea ... 20polieren
Gruß JM
Gruß JM
520ccm-Rei,Sportnocke-HiHa,Doppelzündung-Makkita ,Auspuff-Sebring,TM36-Mikuni,17/48_Supersprox/Enuma
- Merry
@Barbarossa: Dauerhaft schön wird der Tank nur, wenn Du beschichtest und lackierst.
Kannst ja mal versuchen, den trockenen Tank ein paar Wochen an der frischen Luft ausdünsten zu lassen, schätze mal, da bleiben aber trotzdem irgendwelche Reststoffe im Material.
Mein geschwärzter sieht nach wie vor top aus!
- rotbart
Servus Merry,
ja lacken will ich ja nicht….! Kommst du nach Zettmannsdorf….? Klar! Bis dann!
- Merry
- rotbart
Also komische schwarze Streifen tuns auch und dann fällt der Dreck gar nicht mehr so auf....
Jetzt aber mal im Ernst, Scheuermilch ging eigentlich am allerbesten; das auf nem schleifvlies so wies die edelstahljungs nehmen und top! Besser als alles chemiekalische...!
Gruß das rotbart (der sich schon auf Zettmannsdorf freut....)
Daktari? Anders gefragt geht´s damit auf Safari nach Franken?
Das Dekor besteht aus Klebefolie? Mit Folie gibt´s mittelfristig ähnliche Probleme wie mit dem
Lack - bei unversiegeltem Tank. Die Benzinausdünstungen heben die Folie an. Blasenbildung...
Fällt aber evtl. aufgrund der Tarnung garnicht auf.
- rotbart
Frankensafari…. so isses! Kommst du auch…?!
Das die Folie sich auch wieder lösen wird hab ich schon befürchtet, mal schauen wie lange es hält… Ansonsten muss ich mir mal nach so feinperforierter schwarzer Folie schauen damit wirds bestimmt was….!
gruß rotbart
gruß rotbart
Leider keine Zeit - Gaschtromonie you know.
Feinperforierte Folie sollte besser funktionieren.
Bei den Kunststofftanks der Crosser hält das Dekor
auf diese Weise eigentlich auch ganz gut.
- rotbart
Schade du alter Gaschdrognom…
Ja deshalb auch mein Gedanke mit der perforierten Folie, aber ist wohl gar nicht so einfach zu bekommen habe bis jetzt nur weiße gefunden…
Schwarzwaldtreffen wird wohl klappen
Das ist doch auch schon mal was.
Ansonsten guckst Du:
http://www.melahn.de/product_info.php/i ... 33cm-.html
Klar hübsch ist anders, aber Safari ist schließlich kein Laufstegzauber
