Habe eben mal meinen Schalthebel abmontiert.
Dabei kam mir die scheibe und der Sicherungsring entgegen.
Nun das Problem:
Die Schaltwelle ging kurz in den Motor rein.
Habe sie nun wieder rausgezogen.
Leider gehen jetzt nur 1. Gang und Leerlauf rein??
Woran kann das liegen??
Wie kann ich das beheben?
Danke schonmal an alle.
Daniel
Schaltwelle
- seefreedo
Re: Schaltwelle
nicht schlimm
Das kannst Du wieder reinfummeln
Wenn Du die Suchfunktion mit dem Stichwort "Schaltwelle" fütterst, findest Du dutzende Beiträge zu dem Thema
Oder schau mal hier (Andreas' freundliche Genehmigung voraussetzend
Das Bucheli-Projekt/Schalthebel
Beste Grüße,
Matthias
nicht schlimm
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt
Re: Schaltwelle
hinfummeln ist Glückssache.
Wenn es nicht will, dann muss halt der rechte Deckel weg und dann kannst Du beim Fummeln zuschauen.
Solltest Du den Schalthebel weggemacht haben, weil er schlabbert und Du den Spalt erweitern willst, empfehle ich, un die Welle axial ein M5er Gewinde reinzumachen und dann mittels 2 scheiben und der Schraube den Hebel fürderhin am Runterwandern zu hindern. Keine Angst, das ist keine Brikolage, sondern sehr nachhaltig.
Re: Schaltwelle
Danke für die Antworten.
Ich konnte es wieder hinfummeln ohne den Rechten Motordeckel abzumontieren.... glück gehabt:D
Daniel
Daniel
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 21 Gäste
