Auspuff
mxpaul
Auspuff
Beitragvon mxpaul » So Feb 27, 2011 19:27
Ich wieder mal,kann man einen Sebering auch schwarz lackieren? iIch habe noch einen da und dieses Messing gefählt mir nicht, schwarz finde ich besser.Ich dachte schön anschleifen und dann mehrere dünne Schichten drauf.Hat das schon einer gemacht?
Dürkopp
Re: Auspuff
Beitragvon Dürkopp » So Feb 27, 2011 20:55
Hallo mxpaul,
eine gute Haltbarkeit hat das nicht. Wenn Du Ruhe haben willst, such Dir einen Pulverbeschichter .
Grüße von Dürkopp
Re: Auspuff
Beitragvon Hiha » Mo Feb 28, 2011 6:34
Anschleifen ist schlecht, weils eloxiertes Alu ist, und ohne Eloxal korrodiert. Das Trumm wird nämlich sauheiß. Du kannst ja mal Auspufflack probieren, wenns billig werden muss. Wenns haltbar und einigermaßen langlebig sein soll, wird Pulvern allerdings besser sein.
Re: Auspuff
Beitragvon caferacer » Mo Feb 28, 2011 12:46
Ich habe den Sebring (mit silberfarbenen Alu Hülse) angeschliffen, entfettet und mit Auspufflack gesprayed. Die 2 Jahre (ohne Wintereinsatz) hielt das ohne Probleme. Habe jetzt einen anderen Endtopf montiert, deshalb kann ich über keinen längeren Erfahrungszeitraum berichten.
mxpaul
Re: Auspuff
Beitragvon mxpaul » Mo Feb 28, 2011 18:19
Ich danke euch für die Tips 8)
Re: Auspuff
Beitragvon Merry » Mo Feb 28, 2011 19:16
Hab die goldene Eloxalschicht ebenfalls abgeschliffen, das blanke Alu hat in drei Jahren keine Korrosion gezeigt, jetzt isser mittlerweile auch mit Auspuffdosenlack mattschwarz. Hält einwandfrei.
sixtyfour
Re: Auspuff
Beitragvon sixtyfour » Mo Feb 28, 2011 21:39
...such Dir einen Pulverbeschichter
Auspuff pulvern? Hält das denn? Ich dachte immer, das wird für´s Pulvern zu heiß ... :gruebel:
XT-Oli
Re: Auspuff
Beitragvon XT-Oli » Mo Feb 28, 2011 22:40
Hi Sixtyfour,
lasse gerade den Auspuff meiner XT Pulvern.
Schauen wir mal ob´s hält. Können uns ja mal wieder Treffen wenn das Wetter ein bissi besser ist.
Oli
sixtyfour
Re: Auspuff
Beitragvon sixtyfour » Di Mär 01, 2011 23:35
Hi Sixtyfour,
Oli
Hi Oli, mache mer - Wetter kommt ... :D
Gruß, Markus
