Hallo alle,
an meiner 83er XT scheint das Zündschloss hinnig. Auf der Nachtfahrt-Position geht der Scheinwerfer nicht an. Ich muss den Schlüssel erst millimeterweise hin und her fummeln, bis er an geht.
Das hält dann aber nicht von Dauer und der Scheinwerfer kann während der Fahrt auch schon mal ausgehen. Ist gerade im Dunkeln echt spannend.
Meine Überlegung war, den Kreis für den Scheinwerfer unter Umgehung des Zündschlosses zu schließen, so dass ich "Abbendlicht ein/aus" und "Abblendlicht/Fernlicht" nur noch über den Lenkerschalter regle.
Also, die Verbindung(en), die beim Schalten des Zünschlosses auf "Nachtfahrt" hergestellt werden, würde ich gerne durch Verdrahtung dauerhaft herstellen.
Was meint Ihr, geht das? Welche Kabel müsste ich da wohl verbinden?
Michael
Abblendlicht kurzschließen - Elektrikgurus gefragt
- Struppi
Re: Abblendlicht kurzschließen - Elektrikgurus gefragt
Mahlzeit,
das müsste der blau-rote und der blaue Draht sein.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Mahlzeit,
Gruss Struppi
danke! Ich mach mich dann mal morgen oder übermorgen im Lampengehäuse auf die Suche.
Sind die je einmal oder je zwei mal vorhanden?
Michael
- Roebi
Blau/Rot und Blau betreffen NUR die Armaturen-Beleuchtungen bzw. das Rücklicht. Dir gehts aber wohl um den Hauptscheinwerfer:
Gelb: Liefert den Strom von der LiMa
Gelb/Rot: leitet ihn weiter zum linken Lenker-Schalter
Gelb/Weiß: geht zum (6V-)Regler
Diese 3 Kabel werden bei der Stellung "2" des Zündschlosses zusammengeschaltet.
Weiß: braucht man nicht (hier wird der Regler hingeschaltet auf der Stellung "1")
Das Zündschloss in dieser Weise zu überbrücken macht eh Sinn wegen unnötiger Übergangswiderstände und damit etwas Verlust von eh schon knapp bemessener Lichtleistung.
Aber "Originalos" würden natürlich das Zündschloss zerlegen und reinigen. Geht eh relativ einfach, nur Vorsicht bei den kleinen Federn und Kügelchen, die springen schnell davon ...
Robert
Robert
Demnach bin ich ein "Originalo"Aber "Originalos" würden natürlich das Zündschloss zerlegen und reinigen. Geht eh relativ einfach, nur Vorsicht bei den kleinen Federn und Kügelchen, die springen schnell davon ...
Ernsthaft: das Zündschloß ist schnell ausgebaut und zerlegt. Das einzige, was Du Dir beim Zerlegen merken (oder fotografieren) solltest, ist die Position des Plastikteils mit den gefederten Kontaktplatten, die kann man in 2 Positionen montieren. Wegspringen kann da aber nichts, zumindest solange man den Schließzylinder nicht ausbaut
Danke!
An welcher Stelle zwack ich die Kabel am besten ab? Am Schloss? Am Japanstecker auf dem Weg zu Schloss? Oder sonst wo?
Und dann einfach alle drei verbinden?
Michael
Edit: Ich habs. Danke!
Japp, genau.Dir gehts aber wohl um den Hauptscheinwerfer:
Danke!
Michael
Zuletzt geändert von MiG am Mo Jan 24, 2011 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
@Roebi: für die XT meiner Frau (85er Modell - die XT, nicht meine Frau), könnte ich noch einen 12V-Regler gebrauchen. Gibt es Deine noch?
Michael
Michael
Zuletzt geändert von MiG am Mo Jan 24, 2011 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank!!! Das wars, genau so wollte ich es!Dir gehts aber wohl um den Hauptscheinwerfer:
Hat das was damit zu tun, dass ich jetzt in Stellung 1+2 so'n Relaisklicken habe? Hört sich fast an wie Blinker an, Is aber nicht. Was ist das? Kann das so bleiben?Weiß: braucht man nicht (hier wird der Regler hingeschaltet auf der Stellung "1")
Michael
