Ölwechsel
cico
Ölwechsel
Beitragvon cico » Do Jan 13, 2011 19:38
Hallo XTler,
ich habe heute an der xt Ölwechsel gemacht. Die Ölwanne abgebaut und das Sieb gereinigt dabei habe ich ein abgebrochenes Teil gefunden. Ist das etwa ein Teil von der Ölpumpe. Nach dem Zusammenbau das Öl aufgefüllt einen neuen Ölfilter eingebaut. Den Motor gestartet . Beim entlüften kommt kein Öl an der Entlüfterschraube heraus laut Rep müßte das Öl mit beträchtlichrm Druck austreten. Kann ich den Motor trotzdem weiter laufen lassen? Bekommen meine Kipphebel Öl laufen diese trocken?
cico
Re: Ölwechsel
Beitragvon Frank M » Do Jan 13, 2011 19:57
ohne Beschreibung oder Bild vom abgebrochenen Fundstück wird dir wohl niemand deine Frage hinreichend genau beantworten können. Wenn aus der Entlüftungsschraube kein Öl austritt wird der Kopf nicht versorgt und der Ventiltrieb in relativ kurzer Zeit geschrottet.
Lies dich zum Thema Ölwechsel oder Entlüften mal etwas durch die Suche ein. Dazu gibts schon einige Empfehlungen.
crisu66
Re: Ölwechsel
Beitragvon crisu66 » Do Jan 13, 2011 19:59
servus
hast du den Schlauch vom Ölreservoir (Rahmen) zum Motor (Ölpumpe) gelöst oder die Ölpumpe ausgebaut?
dann musst du den Schlauch und die Pumpe mit Öl vorfüllen sonst ist nichts
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
cico
Re: Ölwechsel
Beitragvon cico » Do Jan 13, 2011 20:29
servus
servus,
hatte den Schlauch am Ölreservoir abgeschraubt und das Metallsieb ausgebaut, gereinigt. Wie fülle ich die Pumpe und den Schlauch vor? Die Ölpumpe habe ich nicht ausgebaut.
cico
crisu66
Re: Ölwechsel
Beitragvon crisu66 » Do Jan 13, 2011 20:47
am Motor lösen und Öl von oben durchlaufen lassen, dann anschrauben - etwas wird runterlaufen, aber nicht die Welt
Klaus
Gast
Re: Ölwechsel
Beitragvon Gast » Do Jan 13, 2011 20:55
servus,
habe eine Rep aber das mit der Leitung lösen steht nicht drin.
crisu66
Re: Ölwechsel
Beitragvon crisu66 » Do Jan 13, 2011 21:07
eigene Erfahrung, ich würde es so machen
du kannst natürlich nach Rep vorgehen viel Erfolg
Klaus
Gast
Re: Ölwechsel
Beitragvon Gast » Do Jan 13, 2011 21:10
werde es nach deinem Vorschlag versuchen. Werde dir dann Bescheid geben.
g
Grüße vom Bodensee cico
Fummelknecht
Re: Ölwechsel
Beitragvon Fummelknecht » Do Jan 13, 2011 23:57
mal ein Bild einstellen,würd mich auch mal interessieren was man so alles in der Ölwanne findet
Harry
Re: Ölwechsel
Beitragvon motorang » Fr Jan 14, 2011 8:15
Da gibt es ein paar Möglichkeiten, aber kaum eine hat mit der Ölpumpe zu tun.
ich hatte da schon:
Lagerteile Getriebe
abgebrochene Zähne Getriebe
Kickstarter-Ausklinkblech
Totpunktanzeigeblech (das oben im Schauloch rumfährt)
Gussnase für Zündzeitpunkt/Totpunkt im Schauloch rechts, unter dem Unterbrecher.
Das mit dem Luft ansaugen stimmt schon - die Pumpe fördert halt keine Luft. Beim lediglichen Ölwechsel ist das unerheblich, aber wenn die Leitung ab war und der Motor durchgedreht wurde dann hat die Pumpe Luft gezogen.
Lies Dich mal da durch, ist ja ölmäßig der gleiche Motor:
http://motorang.com/bucheli-projekt/oelpumpe.htm
Gast
Re: Ölwechsel
Beitragvon Gast » Fr Jan 14, 2011 15:59
servus,
servus,
habe die leitung gelöst es kam dann Öl, wieder angezogen. Es kommt noch kein Öl an der Entlüterschraube. Wie kann ich die Ölpumpe entlüften?
Gruß Cico
PeCeBu
Re: Ölwechsel
Beitragvon PeCeBu » Fr Jan 14, 2011 16:22
ich habe es nach dieser http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#109
Anleitung gemacht, es hatte geklappt.
Peter
Re: Ölwechsel
Beitragvon Frank M » Fr Jan 14, 2011 16:36
mit diesem Werkzeug!
Re: Ölwechsel
Beitragvon motorang » Sa Jan 15, 2011 9:21
servus,
Gruß Cico
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], St. Pauli und 6 Gäste
