Hilfe....
Gast
Hilfe....
Beitragvon Gast » Fr Nov 12, 2010 21:33
Hi Leute,
ich habe gerade den gesamten Rahmen meiner 79-XT neulackiert.dann habe ich heute den gebochenen Kettenspanner und das Indikatorblech des Primärantriebs,welches von der steuerkette komplett zerlegt wurde.Außerdem den gesamten Motor gereinigt und neue Dichtungen verbaut.Anschließend alles wieder zusammengebaut.
und jetzt:
Motor bringt keine Kompression
Kickstarter lässt sich nich richtig durchtreten
wohlgemerkt der Motor bzw das motorrad stand 13 J. einfach so in der Ecke,der kolben war fest, man sieht aber keine anzeichen dafür im Zylinder.
Was kann es sein,was kann ich tun?
Freu mich über baldige antwort,danke schonmal
greenhorn
Re: Hilfe....
Beitragvon greenhorn » Fr Nov 12, 2010 22:16
Hi,der Eintrag Hilfe... stammt von mir weiss net warum das net angezeigt wurde.
Gruß Jonathan
Re: Hilfe....
Beitragvon Merry » Sa Nov 13, 2010 0:19
Hä?
Wie kannst Du eine fehlende Kompression feststellen, wenn der Kicker nicht problemlos treten geht?
Klingt fast so, als würde ein Ventil mit dem Kolben kollidieren!
:gruebel:
Re: Hilfe....
Beitragvon motorang » Sa Nov 13, 2010 5:20
EInserfrage: Mit der Reparaturanleitung zusammengebaut oder einfach so?
Beim Auflegen der Steuerkette hat sich schon so mancher vertan der das nach Logik oder aus der Erinnerung gemacht hat.
Niklas
Re: Hilfe....
Beitragvon Niklas » Sa Nov 13, 2010 8:00
Greenhorn, aus welcher Ecke kommst du denn, vielleicht kann dir einer hier aus dem Forum helfen und mal kurz vorbeischauen?! Das ist immer besser als so eine Ferndiagnose...
Re: Hilfe....
Beitragvon rei97 » Sa Nov 13, 2010 18:31
Naja, Anspringten müsste er , wenn nicht diverse Fallstricke des XT-Motors sträflich übersehen wurden. Wenn er dann ölt ist er Nr. 55 in meiner Sammlung übersehener Korrosionsringe. Ein Klassiker.
Wennn Du südlich des Weisswurstäquators lebst, kannst du mir im Bedarfsfall eine PN schicken. Bis dahin hab ich wahrscheinlich wieder einen XT-Tauschmotor.
Fummelknecht
Re: Hilfe....
Beitragvon Fummelknecht » Sa Nov 13, 2010 23:04
ich vermute das da was mit dem Steuerketteneinbau und OT Punkt und Markierungen nicht richtig eingehalten wurde,mal im Bücheli nachschauen
greenhorn
Re: Hilfe....
Beitragvon greenhorn » So Nov 14, 2010 20:18
Hi erstmal Danke für die vielen Ideen und Vorschläge was mein Problem sein könnte.
Zur Frage wie ich die fehlende Kompression feststellen konnte,ich konnte den Motor einige male drehen dabei entstand wie gesagt keine Kompression.
Kann gut sein das ich die Steuerkette nicht ordnungsgemäß wieder eingebaut habe,das werde ich prüfen.
rei97 was meist du mit fehlenden Korossionsringen?
Ich komme aus Neuwied bei Koblenz in Rheinland Pfalz.Wäre wirklich super wenn´s jemand aus der Nähe gäbe der ma auf en Sprung bei mir rein käme.
Was passiert denn wenn ein Ventil mit dem Kolben kollidiert.
Gruß Jonathan
crisu66
Re: Hilfe....
Beitragvon crisu66 » So Nov 14, 2010 20:22
Gruß Jonathan
bei Kickgeschwindigkeit nix, beim Fahren kann das wohl den Ventilschaft verbiegen, der Kolben bekommt eine auf das Haupt ....
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Re: Hilfe....
Beitragvon Hiha » Mo Nov 15, 2010 6:19
Bei Kickgeschwindigkeit passiert das Gleiche wie bei laufendem Motor, nur die Kollateralschäden sind geringer. Das Ventil verbiegt auf alle Fälle.
