Startschwierigkeiten
cico
Beitragvon cico » Mi Okt 20, 2010 19:23
habe mich heute neu registriet und einen Beitrag geschrieben. Weiß nicht ob dieser angekommen ist?
Ich habe eine XT 500 Bj 79 aufgetrieben. Den Tank und Vergaser habe ich gerreinigt. Zündfunken hat das gute Stück. Nach zich Versuchen mit Kickstarter springt diese nicht an.
Vielleicht kann mir ja jemand hier im Forum ein paar Tipps und Tricks verraten um sie wieder aus dem Schlaf zu wecken.
cico
77er Eintopf
Re: Startschwierigkeiten
Beitragvon 77er Eintopf » Mi Okt 20, 2010 20:42
Hallo cico, versuchs doch bitte erst mal mit der "Suchfunktion". Es gibt viele beiträge im Forum, die Startschwierigkeiten, bzw. schlechtes anspringen behandeln.
Gruß aus der Rhön
Bernd
Xt500 Bj.77 / XJ900 Bj.93 / DR 650 / R25-3 Bj.53 /
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Okt 20, 2010 21:47
Hi Cico.
Wie ist der Zündfunke? Schwach oder stark? Zündkerze nass oder trocken? Wenn trocken kommt kein Sprit in den Brennraum, klar! Wenn nass, teste auch noch mal eine neue Zündkerze, die XT's sind etwas sensibel damit. Brennraum vorher trocken kicken, ohne Zündkerze ein paar mal kräftig durchtreten! Luftfilter O.K.?
Zündung korrekt eingestellt, Kontakte O.K.? Werkstatthandbuch vorhanden - ist nie verkehrt! Steuerzeiten richtig und das Ventilspiel gecheckt?
Hast du es auch mal ohne Choke probiert? :eek: Meine 76er mag gar keinen Choke, auch bei der Kälte nicht!
Datt wärs erstmal, viel Spass beim austesten und Kopf hoch, s'wird schon!! :wink:
Gast
Beitragvon Gast » Do Okt 21, 2010 14:15
habe kein Werkstatthandbuch, wo bekomme ich das? Die Zündkerze ist trocken. Bau noch mal den Vergaser aus und lege diesen ein paar Tage in Benzi. Vielleischt ist irgend wo noch eine Düse verstopft. Mußt den zu erst gangbar machen, Schieber war fest. danke für euere Tips, ging ja schnell. Werde euch auf dem laufenden halten.
cico
jo100
Beitragvon jo100 » Do Okt 21, 2010 14:27
Hallo Gast/Cico und Willkommen im Forum - Glückwunsch zum XT Kauf (das sonst noch keiner Guten Tag gesagt hat.... gibbet doch sonst immer Kandidaten für)
wenn Du dein Profil vollständig ausfüllst und uns Deinen Aufenthaltsort verrätst kommt evtl. sogar mal jemand helfen
- sobald Du alle Tips und Kniffe welche Dir die aufmerksame Lektüre der Themen, die dir durch die intensive Nutzung der Suchfunktion aufgezeigt wurden, ausprobiert hast
Smudo
Beitragvon caferacer » Do Okt 21, 2010 20:01
cico
Naja cico das klingt nun aber deutlich nach mangelnder Benz.versorung .Bezgl. Rep.buch: Bucheli oder Clymer/Haynes über die Bucht oder letzteres über die Amazone.
Ansonsten wie von den Vorschreibern bereits genannt, mal das Archiv hier im Forum bemühen.
In diesem Sinne mal Willkommen.
Beitragvon motorang » Fr Okt 22, 2010 6:42
Beitragvon caferacer » Fr Okt 22, 2010 10:03
Er hat das schon am Donnerstag getan. Bermatingen (Bodenseeregion?).
Beitragvon motorang » Fr Okt 22, 2010 12:00
Ah, jetzt.
Der Gastbeitrag verworr mich.
Danke
cico
Beitragvon cico » Fr Okt 22, 2010 17:16
Hi Cico.
bin ganz gschafft hab eine halbe Stund probiert des Ding an zu schmeißen muß erst eine lange pause machen mei fuß ist müde. Habe eine neue Züdkerze genommen, Zündfunken ist gut und trocken. Ich habe den Dekomphebel gezogen einige mal durchgetreten, denn hat sie durch den Vergaser zurück geschoßen (kam eine Rauchwolke heraus). Den Vergaser hab ich auseinander geschraubt, in Benzin gelegt gereinigt und dann wieder zusammen gebaut. Vielleicht ist der Vergaser am arsch. Habe in der werkstatt mein Problem geschildert, der meinte vielleicht schließen die Ventile nicht mehr einwandfrei.
Beitragvon motorang » Fr Okt 22, 2010 18:27
Lieber cico,
wenn Du die Vorgeschichte des Moppeds nicht kennst, also nicht sicher bist dass sie eigentlich laufen MÜSSTE, dann ist es immerhin möglich dass der Vorbesitzer da zuletzt dran war und einen Fehler eingebaut hat an dem er letztlich verzweifelt ist ...
Konkrete Frage: Hast Du diese XT schon mal funktionierend (also mit laufendem Motor) gesehen?
Falls nicht dann haben wir einen möglichen Lösungsansatz :D
Und klick mal oben unter dem XT500 Logo auf den Text "1 neue Nachricht" (oder sind es schon mehrere?)
Gast
Beitragvon Gast » Fr Okt 22, 2010 18:57
Hallo Andreas,
die XT ist von einem Bekannten. Der ist zu letzt vor zehn Jahren gefahren, dann hat er die ins Eck gestellt.
Ich versuchs halt noch mal vielleicht mit einem anderen Vergaser, muß halt eien auftreiben.
Gruß cico
Beitragvon Hiha » Fr Okt 22, 2010 19:06
Wenn der Schieber fest war, ist ein Ultraschallbad angesagt, und vielleicht ein Packerl neue Düsen. Neuer Vergaser könnte schwierig und teuer werden...
Beitragvon motorang » Fr Okt 22, 2010 19:25
Wenn sie zuletzt lief dann ist es nicht der 180°-Fehler (falscher Einbau des Unterbrecherantriebs).
Es kann der Unterbrecher selbst auf seiner Achse klemmen.
Es kann der Kondensator unwillig sein.
Was macht das Mopped wenn man vor dem Starten Startpilot in den Luftfilterkasten sprüht? Hinter dem rechten Seitendeckel, Plastikdeckel abschrauben. Oder Sitzbank runter (Schrauben innen über dem Hinterrad) und in einen der zwei Schnorchels sprühen.
Ansonsten ist bei solcher Fehlersuche bei Vermutung elektrischer Ursache ein Y-Kabel nicht verkehrt. Hab ich neulich erst irgendwo beschrieben ... dahier: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... ilit=kabel
Ist der Zündzeitpunkt richtig eingestellt, auch der Unterbrecherabstand OK?
Wie gesagt, ein Bucheli-Buch würde helfen. Antwort mir doch mal auf die Private Nachricht - aufgemacht hast Du sie ja schon :D
Gast
Beitragvon Gast » Fr Okt 22, 2010 20:38
hallo,
hatte den Deckel vom Getriebe ab gebaut weil der Gang klemmte, dort ist auch der Unterbrecher. Weiß nicht ob ich den Unterbrecherantrieb wieder in der richtigen Stellung zusammen gebaut habe. Für Tips wäre ich sehr angeten.
gruß cico
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
