Eigentlich hab ichs schon aufgegeben. Dann noch einmal um 10 uhr nachts auf den Bock geschwungen, den Kickstart nur einmal angestubbst und...... sie lieft.
Ohne Probleme. Als wär nie was gewesen.
Und was war das Problem?
Nicht eines sondern 4 und die haben sich immer schön abgewechselt.
1. das Zündkabel war so verschlissen am Connect zum Zündkerzenhalter, dass nur noch ein Draht da war.
(Schlussendlich Zündkabel um 1 cm verkürzt.)
2. Der Zündkerzenhalter hatte zwischen 5 k und 40k Wiederstand.
(Zündkerzenhalter ausgewechselt)
3. Zündkontakt gemessen. Im Geschlossenen Zustand hatte er 1 k wiederstand.
(mit Bremsenreiniger gereinigt.)
4. und ganz zum Schluss. Zündkerze ausgewechselt.
Und jetzt lief sie. Und wie.... Das sind die besch... Fehler, wenn jeder ein bisschen zum Gesamtfehler beiträgt aber einzeln nicht wirklich so schlimm sind.
Danke noch für die Tips.
Gruss Oswald
