Halbe Elektrik "tot"
stockinger
Beitragvon stockinger » Fr Jul 09, 2010 11:48
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage und zwar:
Bei meiner XT (BJ 76) geht nur noch der Scheinwerfer, Auf und Abblendlicht und die Zündung.
Sonst geht aber nix, werder Blinker, Rücklicht, Leerlaufanzeige und die Batterie wird auch nicht geladen.
An der Batterie kommt nix an, die Stecker und Kabel im Scheinwerfer scheinen o.k.
Hat jemand ne Idee?
Dank schon mal
Andi
Michael W.
Re: Halbe Elektrik "tot"
Beitragvon Michael W. » Fr Jul 09, 2010 12:26
Sicherung von der Batterie kaputt!
Michael
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 09, 2010 12:37
Oder Batterie tot!
Oder Kabel zur Batterie kaputt.
Beitragvon caferacer » Fr Jul 09, 2010 12:47
Oder Anschlüsse zur Batterie korrodiert
sha
Beitragvon sha » Fr Jul 09, 2010 17:18
Das hatte ich auch mal. Der Scheinwerfer wird nicht über die Batterie gespeist, der Rest schon. Bei mir war das Massekabel von der Batterie zum Rahmen gebrochen.
Grüße Sebastian, XT500 Bj80 fast Original.
ingo
Beitragvon ingo » Sa Jul 10, 2010 11:11
Da würde ich systematisch vorgehen.
Sicherung überprüfen, dann:
Mit Messinstrument Batterie überprüfen. Wenn die gut ist, die von der Batterie wegführenden Leitungen messen. Irgendwo ist dann keine Spannung mehr da, da ist dann das Problem: Ein Kabelbruch, ein abgeschüttelter Stecker, Korrosion.
Ingo
stockinger
Beitragvon stockinger » Sa Jul 10, 2010 11:17
hey, danke für die Tips!
werde mich mal dran machen und alles durchprobieren.
bis denn
stocki
stockinger
Beitragvon stockinger » Di Jul 13, 2010 12:42
so, hab jetzt alles ausprobiert, aber das Problem is geblieben.
Also von der Lichtmaschine geht Strom ab, kommt aber nicht bei der Batterie an.
Hab Masse von woanders angelegt, trotzdem kein Strom an der Batterie.
Wo geht der verloren? Kann nix finden?
Danke für eure Hilfe.
stocki
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Di Jul 13, 2010 12:47
Mess mal Durchgang an der/den Leitung(en) zur Batterie. Da is aber noch der Regler bzw. Gleichrichter dazwischen. Kann auch kaputt sein.
I'm from Austria und fahre XT
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
