Sooo.
Beim schrauben an meiner XT - allgemeines anschauen und reinigen - ist das Kabel vom Regler abgerissen, das vorher schon kurz vor ab war.
Da es sich kaum lohnt, einen neuen einzubauen wenn ich sowieso auf 12 V umrüsten will hier meine Frage:
Brauche ich den Regler später noch trotz RöbiRegler oder wird der 6V durch den 12er komplett ersetzt?
Wenn ich den trotzdem brauche, würde ich ihn erneuern.
Danke für eure Antworten.
Beste Grüße und gute Fahrt
Regler zerstört
Re: Regler zerstört
den brauchst nicht mehr, der alte fliegt raus
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
Re: Regler zerstört
und dem Gleichrichter gehts genausoden brauchst nicht mehr, der alte fliegt raus
Re: Regler zerstört
Das klingt schon mal gut, danke
Wie komme ich an den RöbiRegler? Hier im Shop habe ich ihn nicht gefunden.
Bestelle ich ihn gleich per Email bei Röbi?
Re: Regler zerstört
http://motorang.com/roebi
da steht auch seine Adresse drin.
Du brauchst aber Geduld, kann schon mal 1-2 Wochen dauern wenn der Röbi viel um die Ohren hat - er macht das nur nebenbei und hat auch noch Familie und Brotberuf ...
Re: Regler zerstört
Danke für eure Antworten!
Den Regler konnte mein Freund wieder löten. Moped springt auch fürs erste wieder an.
Nun steht es bei Kabro in Köln und wartet auf eine Motorinspektion. Die bekommt die alte Möhre von mir jetzt spendiert.
Dabei schauen wir auch gleich, was sonst noch so notwendig ist und wie das mit dem Umbau läuft.
Da ist sie auf jeden Fall in guten Händen, und ich bekomme auch die richtige Einweisung dazu.
Ein schönes Wochenende euch!
