Ritzelsicherung
ingo
Ritzelsicherung
Beitragvon ingo » Mi Jun 16, 2010 8:00
Moin!
Ich wechsele gerade die Kette. Von Kedo habe ich so ein Ritzel mit zwei M6-Bohrungen erstanden. Die sollen ja zur Sicherung dienen, habe ich hier irgendwo gelesen.
Aber wie funktioniert das?
Da brauche ich doch auch so ein Blech?
Oder gibt es da einen Trick?
Ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon Hiha » Mi Jun 16, 2010 8:10
Die Schrauben der Kedo-Sicherung verhindern, dass die Mutter sich aufdrehen kann. Das Blech gehört zur alten XT600, die keine Zentralmutter zum Verschrauben des Ritzels auf der Welle hatte.
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon caferacer » Mi Jun 16, 2010 8:15
Servus Ingo,
bei der 250iger XT ist das genauso abgesichert. Keine Zentralmutter, dafür die Sicherungsplatte welche über die Welle geschoben, gedreht und dann mit dem Ritzel verschraubt wird. Paßt das Ritzel von Dir denn über die Welle? Wenn ja, dann würde ich das wie bei der 500er üblich mit dem Sicherungsblech versehen.
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon rei97 » Mi Jun 16, 2010 8:55
wenn so ein Ritzel mit M6 Löchern zur Verfügung steht, braucht man das Sicherungsblech nicht. In beiden Fällen handelt es sich um eine Verliersicherung, denn wenn eine Imbusschraube reingedreht wird, ist das Aufdrehen der Mutter nicht mehr möglich. Die Gefahr des Verlustes der Vorspannkraft ist jedoch mit dem Serienblech höher, da das System mit dem weichen Blech sowohl einen Setzspalt mehr aufweist , als auch durch den weichen Werkstoff zum Wegkriechen neigt. Zudem ist die Gefahr des Fehlverbaues bei nicht erfolgtem Einspuren des Vielkeils in das Blech eine wirksame Versagensursache.
Michael W.
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon Michael W. » Mi Jun 16, 2010 9:08
Problem ist allerdings, daß die XT500 nicht für diese Art von Ritzelsicherung vorgesehen ist.
Dafür benötigt man auf der Getriebeausgangswelle eine längere Verzahnung mit einer Nut, auf der man das Sicherungsblech verdrehen kann.
Michael
ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon ingo » Mi Jun 16, 2010 9:44
Man muss also nur einfach zwei Schrauben reindrehen, und gut? Das ist ja einfach.
Ja, das hatte ich schon. Daher mein Interesse an einer besseren Methode.
Vor zwei Jahren habe ich die Ritzelmutter in Italien verloren und war deswegen dort in einer Werkstatt. Der Schrauber dort hat ein Schraubensicherungsmittel verwendet. Das war sehr wirksam - ich hatte ganz schön zu tun, um die Mutter los zu bekommen. So richtig begeistert hat mich diese Methode daher auch nicht.
Ingo
Zuletzt geändert von ingo am Mi Jun 16, 2010 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon caferacer » Mi Jun 16, 2010 10:53
Wie gesagt, paßt den das Ritzel überhaupt auf der XT500 Welle? Wenn ja könntest Du natürlich auch nach der erfolgten Montage der Ritzelmutter ein Art Bügel über der Mutter anbringen, welchen Du dann mit den M6 Bohrungen in Deinem Ritzel verschraubst. Platz unter Ritzelabdeckung sollte eigentlich reichen.
Nur mal so ein Gedanke. Habe es selber noch nicht probiert.
ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon ingo » Mi Jun 16, 2010 10:56
Ja, bis auf die Gewindebohrungen ist es mit dem Originalritzel identisch.
Ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon rei97 » Mi Jun 16, 2010 12:53
1 Imbusschraube langt.
Wenn man das mal probehalber bei gelöster Mutter macht , kann man leicht erkennen, dass die Mutter bestenfalls noch 15° hin und her drehbar ist. Das Verlieren der Mutter ist damit nicht möglich.
ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon ingo » Mi Jun 16, 2010 14:19
Da würde ich mir Gedanken wegen der Unwucht machen.
Überflüssigerweise?
Ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon Hiha » Mi Jun 16, 2010 15:27
Deutlich überflüssigerweise.
Der Radius der unwuchtigen Masse ist klein, und das Ritzel dreht sich vergleichsweise langsam.
jo100
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon jo100 » Mi Jun 16, 2010 17:32
...im Vergleich wozu?....zu ner Flugzeuturbine?
stimmt
könnte man rechnen wenn man wollte
aber es sind ja zwei Löchle drin - mach halt zwei schrauben rein,
Smudo
Jeanjean
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon Jeanjean » Mi Jun 16, 2010 18:30
+1!
Ein ausgewuchtetes Rad hat wahrscheinlich noch mehr Unwucht als den Ritzel mit Schraube.
Ansonst einfach mittels Bohrungen auswuchten :wink:
jeanjean
Übrigens, der Ritzel mit der 2 Gewinde ist ursprünglich aus der WRF250, glaube ich.
ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon ingo » Do Jun 17, 2010 7:31
Ich werde zwei Schrauben reindrehen, so was unsymmetrisches stört meinen Sinn für Ästhetik. :-)
Gestern durfte ich nicht in die Garage, sondern wurde gezwungen, Eis essen zu gehen.
Hinterher musste ich noch Weizenbier trinkend in der Sonne sitzen.
Furchtbar!
Ingo
Re: Ritzelsicherung
Beitragvon caferacer » Do Jun 17, 2010 10:00
Hoffe Du hattest danach kein Bauchweh. Eis und Weißbier uah... Übringens Sonne was is denn das?
