hab mal ne Frage:
Gibt es keine Beulendoktoren, die Tankbeulen wieder entfernen können ?
Oder geht das aus speziellen Gründen nicht ?
Weil mich wundert es, dass so viele Beulen haben.
2. Frage: Wo kommen die Beulen eigentlich alle her ?
Beulendoktor ???
- PeJo
Re: Beulendoktor ???
hab mal ne Frage:
Da geht nachts eine "Beulenratte" und treibt ihr Uhnwehsen.
Da muß man ne Beulenrattenfalle bei KEDO bestellen, dann haste ruhe
Ich hab mal eine erwischt! sorry, das mußte sein
gruß Peter
Haha - sehr witzig
Nein mal im Ernst, wie kommen eure Beulen alle rein ?!
Ich mein wenn die XT umfällt, fällt se doch auf den Lenker ?!
Und wenn man dann ne Beule hat,
wieso kann man die net beim Beulendoktor rausmachen lassen ?
Oder kann man das - es macht nur keiner ?
Also ich hatte zweimal ein Knie und einen Fuß zwischen Untergrund und Tank. Und auf der Rennstrecke hab ich einen hübschen Frontalüberschlag mit weggeflogenen Lenkanschlägen hingelegt. Die Beulen waren danach einfach plötzlich da. Wie sie da reingekommen sind, hab ich leider nicht mitbekommen...
einer hat mal gesagt :" etwas ist auf den Tank gefallen "
-> Die Beule war so groß allerdings, dass das ein sehr schwerer Stein gewesen sien muss
sowas ist dann schon etwas seltsam
- matrix
Beulen in XT-Tanks entstehen auch in einer Schrauberhalle in der Nähe von Hannover, wenn unschuldige XTs mit Fremdfabrikaten beworfen werden.
Nicht immer fällt das Moped auf den geraden Lenker und machmal ist auch noch etwas zwischen Tank und Boden (Knie, Fuß, Auto, Fahrrad etc.).
Die Alutanks sind von sehr guter Qualität und haben eine Materialstärke von mind. 2mm. Damit wird das üblich Beulenziehen von außen oder Drücken von innen sehr schwierig und viele Beulenprofil winken schon im Voraus ab (spätestens nachdem sie es mal probiert haben). Nicht umsonst sind beulenfreie Exemplare so teuer.
Gezieltes Bohren von Löchern im Tanktunnel zum Rausdrücken der Beulen funktioniert wohl, ist aber auch nicht viel billiger.
- 1u6
Tag!!!
Ich persönlich will keine Dellen drin haben. Kratzer und Gebrauchsspuren sind mir wurscht - aber Dellen nicht.
Ob und was man machen kann hängt natuerlich auch stark davon ab wo die Delle liegt und ob sie scharfkantig oder nicht ist.
Ich krieg jetzt die nächsten Tage meinen Tank von der Fa Plastec retour. Der sagt er kann sowas. Ich habs noch nicht gesehen. Allerdings war bei mir die Beule nur oben im schwarzen Bereich. Und neu lackiert wurde das oben auch. Insofern gehts da leichter, weil man mit Spachtel und Farbe gut nachhelfen kann.
Ich werd ihm mal was schicken wo die Beule im Glitzerbereich liegt. Mal sehn was da dann dabei rauskommt.
Lg,
Metin
Lg,
Metin
- Jeanjean
und gegen Beulenratte gibt es folgender Waffe
http://www.celette-suisse-sa.ch/french/ ... eite1.html
jeanjean
- reichbech
guten abend,
und der werfer weigert sich weiterhin standhaft xts anzunehmen
grüße,
andi
Top!Beulen in XT-Tanks entstehen auch in einer Schrauberhalle in der Nähe von Hannover, wenn unschuldige XTs mit Fremdfabrikaten beworfen werden.![]()
grüße,
andi
Hallo Kollegen,
hab schon zwei Tanks mit großen Beulen ganz gut hinbekommen. In jedem Fall muss das Alu mit nem Industriefön anständig aufgewärmt werden. Beim ersten Tank waren die Dellen auf der Seite des Tankdeckels in der polierten Fläche. Das ging super, allerdings überlebt der Lack das natürlich nicht, d.h. polieren und lackieren muss man dann schon.
Beim zweiten war`s links direkt über dem Benzinhahn. Da hab ich mit Industriekleber ( 2 Komponenten) Zugstöpsel (aus zwei senkrecht zueinander stehenden Beilagscheiben zusammengeschweißt) aufgeklebt und dann mit nem Beulenzieher rausgezogen. Hierbei ist der Haken, dass man temperaturmäßig genau den Punkt erwischen muss an dem der Kleber gerade noch hält und das Alu schon warm genug ist. Das ist ne Fummelei und daher war ich dann auch mit fast gut zufrieden. Aber wie gesagt, wenn man einigermaßen hinkommt . WÄRME!
Grüße,
Reinhard
Grüße,
Reinhard
