Hallo XTler,
habe eine XT, BJ. 87, 12 V und folgendes Problem:
Habe für den Vergaser den Kit von Kedo benutzt und Düsennadel
und Nadeldüse ausgewechselt. Die Düsennadel aus dem Kit hat eine schlankere
Form wie das Original, das allerdings Gebrauchsspuren aufwies.
Vor dem Wechsel lief die XT im mittleren Drehzahltenbereich unrund.
Jatzt nach dem Wechsel startet die XT prima und läuft um die
1300-1500 U/min. Gebe ich mehr Gas, ca. ab 3000 U/min,
geht sie aus, gehe ich rechtzeitig auf 2000 U/min und dann wieder
etwas hoch mit dem Gas selbes Spiel, bis sie dann schließlich ganz aus
geht, auch mit Auspuffknallen. Clip der Düsennadel sitzt in der 2. Position.
Zu fett oder zu mager? Clip auf welche Position?
Hier weitere Angaben:
Off. Ansaugstutzen, 230er Hauptdüse und Rennfilter
Freue mich auf jede Antwort, die mir weiterhilft.
BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS
ixte
Re: BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS
probier doch die Nadel mal eine Nut höher zu hängen (Clip eine Nut runter. Früher dünner = fetteres Gemisch). Mit Rennfilter meinst du einen offeneren Luftfilter ohne Kasten? Wenn nach dem Umhängen der Motor bei etwas höherer Drehzahl anfängt zu spucken, muss die Hauptdüse auch noch größer.
ixte
Hallo Frank M,
merci für die Antwort. Probier ich am 'Tag der Arbeit'
Ja, Rennfilter ohne Kasten…
Noch was…
Der Schwimmer sitzt, wenn man ihn auf den Kopf stellt, schräg,
heißt rechts 22 mm und links 21 mm…
Ist das ein weiterer entscheidender Makel für dies Verhalten?
Viele Grüße
ixte
Noch was…
Viele Grüße
ixte
nicht schön, aber bestimmt nicht entscheidend für dein Problem. Vielleicht kannst du den einen mm durch vorsichtiges Biegen korrigieren.
ixte
OK, vielen Dank für die Info…
ixte
ixte
