1. Also da sollts mal den geraden geben, nur von der 76er
2. Dann glaub gibt’s einen, ist auch auf meiner 83er oben, der nicht ganz so kerzengerade ist (weiß da ev. wer die Teilenummer?)
3. Dann den von der SR, der noch mehr gebogen ist.
4. Und einen mit 2 Knicken drin. Der Holländer in der Bucht verkauft den als 1JN-15610-00.
Stimmt die Nummer auch? In meinen Microfiche schaut die Nummer eher aus wie Variante 2.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht welchen ich für meine 83er am Besten besorgen soll: Variante 2 oder 4? Frag mich wann der „doppelgeknickte“ eigentlich verbaut wurde.
Gruß,
Metin
Wieviele versch. Kickstarter gibt’s eigentlich?
- 1u6
Re: Wieviele versch. Kickstarter gibt’s eigentlich?
ich kenne nur die 3 Varianten:
- 76 (gerade)
- XT-Standard
- SR 500
Der normale XT-Kicker macht für meinen Geschmack an einer XT am meisten Sinn und schlägt auch richtig an der Fußraste an. Bei untenrum verlegter Auspuffanlage funktioniert der SR-Kicker aber auch zufriedenstellend.
- 76 (gerade)
- XT-Standard
- SR 500
Servus Metin,
also für die 83iger habe ich die Nummer:
1T11562000 (Kick.hebel + Gelenk) gefunden (die Nummer ist auf dem 86iger Microfiche noch die selbe), dieser ist der Gebräuchlichste.
Zuletzt geändert von caferacer am Fr Apr 23, 2010 9:37, insgesamt 1-mal geändert.
- 1u6
Hallo Frank,
Sag mal, in der Bucht: 280493654503, das ist dann aber nicht der Standardkickstarter????
Thomas: danke mal!
Gruß,
Metin
Thomas: danke mal!
Gruß,
Metin
Ich habe die in E.ay angegebene Nummer auch in einem XT Microfiche (XT500 H) gelesen, würde aber mal behaupten daß dieser Kicker für die SR500 zuständig ist. Wobei der dann die Nummer 2J2156200000 haben müßte. Evtl. falsch vom Verkäufer angegeben.Hallo Frank,
Thomas: danke mal!
Gruß,
Metin
P.S.: Sorry Frank, da habe ich wohl gerade was beantwortet was an Dich gerichtet war.
Zuletzt geändert von caferacer am Fr Apr 23, 2010 9:47, insgesamt 2-mal geändert.
- 1u6
Ich glaub eben auch nicht dass dieser Kicker und die Fussraste an der richtigen Stelle "kommunizieren" werden.
Irgendeiner der Beiden dürfte wohl den Kürzeren ziehen und sich verabschieden.
Wenn mal kein klapperfreier XT500 Kicker zu haben ist, passt auch ein XT600 Kicker.
Harmoniert besser mit der Fußraste als ein SR Kicker.
Martin
Martin
ja, das ist ein SR-KickerSag mal, in der Bucht: 280493654503, das ist dann aber nicht der Standardkickstarter????
GENUINE YAMAHA 2J2-15610-02-00 (SR500 Kicker) superceded 1JN-15610-00-00 (diese Ersatzteilnummer ersetzt den nicht mehr lieferbaren 2J2-Kicker)
Eine Teilenummer für den richtigen XT-Kicker nach '76 kann ich auf die Schnelle auch nicht finden. 1T1-15620-00 oder 583-15611-00-93 (TT) hab ich hier noch gefunden, die werden aber beide lt. Listen auch durch den 1JN-15610-00-00 ersetzt.
- Eintopfkoch
.....xt 550 passt auch, is ein bischen kürzer als 500er........
- 1u6
Besten Dank an alle.
und....... MAHLZEIT
wie man hier so zu sagen pflegt.
und....... MAHLZEIT
- Merry
Ich hatte einige Jahre lang nen SR Kickhebel dran...
Funktionierte aber ganz gut, ohne daß ich jemals ne Raste geschrottet hab. Mittlerweile trotzdem auf Oschinool rückgerüstet.
Mitglieder in diesem Forum: Karsten K und 11 Gäste
