mein Gasgriff nervt / geht schwer
Lippi
Beitragvon Lippi » Mi Apr 21, 2010 13:45
moin gemeinde,
habe letztens neue gaszüge montiert und einen neuen grifgummi über meinen gasgriff gezogen. seitdem geht er extrem schwer und nicht mehr von alleine zurück. habe die züge oben ganz eingeschraubt wie im buchelli und bei meiner anderen xt auch! habe alles ordentlich gefettet und überprüft. trotzdem geht es "schweine" schwer. jemand ne idee, woran das liegen könnte??
thx
lippi
rotbart
Re: mein Gasgriff nervt / geht schwer
Beitragvon rotbart » Mi Apr 21, 2010 13:47
an der verlegung des gaszuges....
Lippi
Beitragvon Lippi » Mi Apr 21, 2010 13:48
verlegung stimmt, habe noch ne xt als vorbild...da funktioniert es prima!
Beitragvon Frank M » Mi Apr 21, 2010 14:13
Gummigriff schleift innen am Lenkerende oder Öffner- bzw. Schließerzug ist in 0-Stellung nicht spannungsfrei eingestellt.
hoffentlich nicht die Kunststoffhülse auf dem Lenker, oder doch?
Beitragvon caferacer » Mi Apr 21, 2010 14:27
Würde auch mal drauf tippen:
Entweder Griffgummi zu weit in Richtung Lenkerarmatur gezogen.
oder
Kunstoffscheibe zwischen Lenkerhülse und Armatur vergessen
oder
falls Ochsenaugenblinker verbaut sind? Lenkergummi reibt am Oxeye.
Lippi
Beitragvon Lippi » Mi Apr 21, 2010 14:58
ich habe mal den gummi samt kunststoffscheibe runter gemacht und selbst der weiße kunststoffgriff ohne gummi läßt sich recht schwer an. werde nachher nochmal die züge prüfen
.... den schließerzug spannungsfrei in 0-stellung.... überprüfen!
the real SR600R
Beitragvon the real SR600R » Mi Apr 21, 2010 15:10
( ... sorry bin bisher eher SR-lastig. Aber ne XT ist ja im Aufbau. )
Die Probleme kann es auch machen wenn der Öffner- und Schließerzug nicht genügend Spiel zueinander haben. Beide mal wirklcih locker einstellen und testen.
Oliver
the real SR600R - the search for an own genuine cycle
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Apr 21, 2010 15:11
Hi lippi
die beiden Bowdenzüge brauchen ein leichtes Spiel An den Verstellschrauben am Vergaser kannst du das Spiel etwas erhöhen.
Das half bei meiner recht gut, aber bewege zum einstellen des Spieles auch den Lenker hin und her.
gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
