Kommt da ne Dichtung zwischen?
Geromane
Beitragvon Geromane » So Mär 14, 2010 19:36
restauriere gerade ne 82er XT 500 und habe gesehen, dass die Ölführung vom Öltankreservoir runter, da wo der Siebfilter is, also darunter, die Mutter die an diese rote 19er oder was das is geschraubt wird. kommt da ne Dichtung zwischen, also in die Mutter??
Muss doch eigentlich, oder????
Bitte um Hilfe, will morgen weiter machen :dance
gruß Gero
Re: Kommt da ne Dichtung zwischen?
Beitragvon caferacer » So Mär 14, 2010 20:00
Auf den Rahmen-Siebfilter kommt ein Kupferdichtring. An die Verbindung des Rahmensiebs zur untereren Ölleitung nicht, wo hingegen am Anschluß zum Motor ein O-Ring dazwischen sitzt.
Geromane
Beitragvon Geromane » So Mär 14, 2010 20:49
super, danke....
habs jetzt auch gesehen in den microfiche...
aber trotzdem is die leitung verölt...
vielleicht vom öl ablassen..
dachte das is wie beim duschschlauch, dass da was zwischen muss, also morgen zusammenbauen :dance
Beitragvon rei97 » Mo Mär 15, 2010 16:03
glühe eine gebrauchte Dichtung aber vor dem Verbau bitte aus, damit sie nicht suddelt.
Beitragvon Frank M » Mo Mär 15, 2010 16:43
der Anschluss der Ölleitung an das Rahmenölsieb erfolgt ohne Dichtung über einen Dichtkonus.
Wichtig bei der Montage ist, dass beide Dichtflächen gratfrei sind. Der Schlauch hat an seiner Verpressung zum Metallteil eine Schlüsselfläche (12mm). Beim Anziehen der Überwurfmutter sollte hier gegengehalten werden, damit der Schlauch sich nicht verdreht.
Geromane
Beitragvon Geromane » Mo Mär 15, 2010 23:33
Habe alles wieder zusammen, und es ist alles dicht, :dance
Vielen Dank, nu kann es weiter gehen :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Karsten K und 12 Gäste
