Luftfiltergehäuse
Noman89
Luftfiltergehäuse
Beitragvon Noman89 » So Feb 07, 2010 21:21
Moin, Gemeinde
habe meine XT soweit wieder zusammen, allerdings beim Ausbau schon festgestellt, dass die beinem Gummidinger auf dem Luftfilter eingerissen und Porös sind. Jetzt ist meine Frage wofür sind die gut und kann man die auch weglassen?
Danke für die Antworten
Gruß Chriss
Lippi
Re: Luftfiltergehäuse
Beitragvon Lippi » So Feb 07, 2010 21:50
...die sind dafür da, dass deine xt relativ saubere sauerstoffreiche luft atmet, kann man weglassen, würde ich aber nicht machen.
gruß
lippi
Beitragvon Frank M » Mo Feb 08, 2010 1:24
ich seh nur Marmor und unscharfen Hintergrund :gruebel:
Beitragvon motorang » Mo Feb 08, 2010 7:17
Sie regeln auch ein wenig die Luftmenge und dämpfen Geräusch, das Mopped wird also lauter und magerer laufen.
Da sind eingerissene Gummis besser als keine! Kann man auch provisorisch außenrum mit Isolierband flicken ...
ingo
Beitragvon ingo » Mo Feb 08, 2010 7:28
Die Bilder sind ein bisschen groß geraten...
Falls Du den Firefox verwendest: Mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und im Kontextmenü "Grafik anzeigen" wählen.
Ingo
Beitragvon Frank M » Mo Feb 08, 2010 8:45
@ingo: ein bißchen arg groß, in diese Richtung sollte das weisen, danke.
Sie regeln auch ein wenig die Luftmenge und dämpfen Geräusch, das Mopped wird also lauter und magerer laufen. Da sind eingerissene Gummis besser als keine! Kann man auch provisorisch außenrum mit Isolierband flicken ...
oder das Gemisch anpassen... 8)
Mitglieder in diesem Forum: Martin01 und 10 Gäste
