Frage zu den Schwimmerkammern...
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Nov 28, 2009 13:35
Es geht um die Schwimmerkammer am XT - Vergaser, die alten hatten doch unten an der etwas längeren Kammer wie so einen Dom mit einer Ablasschraube quer zur Kammer. Die neueren sind flacher und haben nur noch die große Ablasschraube über die man direkt zum Düsenstock kommt.
Meine Frage ist nun, sind die beiden Kammern vom neuen auf den alten einfach austausch bar oder sind die Teile nicht kompatibel.... :?:
Über die Suche hab ich darüber leider nix gefunden...
Jack... :wink:
Re: Frage zu den Schwimmerkammern...
Beitragvon Frank M » Sa Nov 28, 2009 14:42
meines Wissens hatten die alten Vergaser die flache Schwimmerkammer. Passen werden beide auf alle 32er XT-Vergaser.
Beitragvon caferacer » Sa Nov 28, 2009 14:50
Schwimmer und Düsenstock haben sich ja nicht verändert, soviel ich weiß. Also müßten sich die Kammern untereinander tauschen lassen. Die erhältlichen Rebuild-Kits bzw. die einzeln erhältliche Schwimmerkammerdichtung ist auch gleich.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Nov 28, 2009 15:19
Hmm, ich frag halt deshalb weil ich den Vergaser getauscht hatte (Schieber bleibt hängen ) und am dann eingebauten Vergaser die Schwimmerkammer vom Klemmvergaser drangeschraubt hab (weil da eben die schöne Ablasschraube dran ist)
Die anschließende Testfahrt war nicht so doll.... :eek: hat gekotzt und geruckt, so zwischen 2000 - 4500U/min darüber lief sie normal (wurde aber recht schnell warm )
Also zurück und die Schwimmerkammer die an dem Versager dran war, wieder drangeschraubt, ok den Düsenstock komplett auch noch gewechselt aber den hatte ich vor Einbau schonmal raus, der war sauber und die Düse 220 offen, man konnte durchsehn...
Nach der ganzen Aktion läuft sie jetzt wieder normal........... :gruebel: .... dachte halt es liegt evtl. an der anderen Schwimmerkammer ........... :roll: .....seltsam das....
Jack... :wink:
Beitragvon caferacer » Sa Nov 28, 2009 15:58
Einstellung des Schwimmers?
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Nov 28, 2009 16:24
Code: Alles auswählen
sorry hattte ich vergessen, das hab ich bei beiden Versagern vorher kontrolliert, beim einen 22mm der andre 23mm Schwimmeroberkannte über Dichtfläche und das ist doch ok ...
Jack... :wink:
Beitragvon caferacer » Sa Nov 28, 2009 18:58
Jack... :wink:
Ja.
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Dez 01, 2009 19:07
so jetzt is alles klar.................. :oops:
hab mir eben mal den Düsenstock, den ich mit der Schwimmerkammer getauscht hatte bzw. die HD die da drin war genauer angeschaut und ......... :eek:
da steht doch tatsächlich 270 drauf............. :oops:
hatte das in der Eile als ne 2 auf dem Kopf oder so abgehakt.............. :roll:
also war es nicht die Schwimmerkammer, sondern die etwas große HD....... :!:
hatte den Versager komplett so gekauft und nur flüchtig kontrolliert sah ja gut aus, auch von innen, naja so kanns gehn................. ;D
Jack... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
