Uff.... wieder zurück...........
xtjack
Re: Uff.... wieder zurück...........
Beitragvon xtjack » Di Nov 17, 2009 15:51
Ja bin mal gespannt auf die TKCs, auf meiner ersten XT bin ich meist Metzeler Enduro 1+2 gefahren aber wie schon gesagt, rasen is ja jetzt passe........ 8)
einfach nur beschaulich übern Feldweg und so, halt XT fahrn.......
Jack 8)
Beitragvon Frank M » Di Nov 17, 2009 17:03
dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Sobald das Trennmittel von den Stollen weg ist, kannst du voll reinhalten. Fühlt sich wegen der Stollenhöhen am Anfang etwas schwammig an, hält aber. Einzig beim Befahren von Längsrillen (dicke Fahrbahnmarkierungen, Teerfugen etc.) wackelt es etwas, das kann man aber auch getrost ignorieren. Mit den Reifen bist du künftig für 80% aller Schweinereien mit deiner XT gut ausgerüstet.
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Nov 17, 2009 21:05
Code: Alles auswählen
das hört sich doch gut an, vielen Dank........... 8)
äh da fällt mir ein, wieviel wird den die Gabel oben durchgeschoben :?: weil meine is oben eben mit den Abschlusstopfen , xt Bj. 85 .... :?:
Jack..
Beitragvon caferacer » Di Nov 17, 2009 21:13
nach Gusto äh Abstimmung. Original ist sie oben eben mit der Gabelbrücke.
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Nov 17, 2009 22:57
echt jetzt, dachte immer die Gabel würd oben ein Stück rausschauen............. :roll:
Jack..
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mi Nov 18, 2009 9:11
Hallo Jack,
die alten Gabeln ohne vorverlegte Achsaufnahme stehen über die Gabelbrücken. Die neuen mit vorverlegter Achsaufnahme sind mit der Gabelbrücke bündig.
Michael
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Nov 18, 2009 9:51
Hallo Jack,
Das sehe ich auch so !
Gruß Hardy
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 9:52
Ich sag jetzt mal:
Ich auch
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 16:27
also wenn Ihr sagt, das ist OK, dann ist es auch OK und werd es wieder so dranschrauben....
Bleibt noch die Frage, ob ich wenn die Gabel offen ist, gleich noch andere Federn verbaue, dachte an die Teile von Würth, oder was meint Ihr....... :?:
Jack...
Beitragvon Frank M » Mi Nov 18, 2009 16:37
die sind zu klein, nimm lieber welche von Wirth :D
Ich würde erstmal fahren und ausprobieren. Gabelfedern lassen sich doch nun wirklich ohne Aufwand jederzeit tauschen.
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 16:38
Jack...
Ich meine das heißt WIRTH.
Promoto für weniger Geld tut es allerdings auch.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 20:03
ja ja Männers ihr habt ja recht.............. :D war in Gedanken schon in der Werkstatt, also die von Wirth aber die können doch nix verschlechtern, sollte doch nur etwas straffer sein/werden...
Jack... :wink:
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 21:38
Welche Öl-Viskosität nimmst Du dann für die Gabel?
P.S.: Habe ich gerade gefunden, falls Du noch nicht bestellt hast, könnte hier der Schwabe was sparen :wink:
http://cgi.ebay.de/Promoto-Gabelfedern- ... 3efa4b8a44
(Grobmotorik kennst Du ja vielleicht als Teilehändler)
(habe nix mit der Auktion zu tun, dachte nur, weil Du neue Federn brauchst)
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 22:27
gute Frage, da der Schwabe ja gerne spart, spar ich erstmal die neuen Federn.... :blind:
und da ich noch 1 Liter 8er Gabelöl hier stehen hab, kommt das erstmal rein, fürn TÜV sollte es reichen.
Dann fahr ich mal und schau wie sich die Fuhre verhällt, bei Handlungsbedarf gibts dann die neuen Feder, dank für den Link.......... :top:
Jack... :wink:
Beitragvon caferacer » Do Nov 19, 2009 10:43
Genau erstmal probieren. Für die HU reichts allemal.
